Проблема с установкой MPLAB 8.92 на Windows 11
Сообщение GISLI1979 »
Добрый день.
Пытался поставить на новом компьютере, где установлен: Windows 11 программу MPLAB 8.92(программа рабочая, устанавливал её не раз на других компьютерах с другими более ранними ОС Windows).
Программа успешно устанавливается, но не запускается. Выдает следующие сообщения:
Source file open error.
Master database file not found.
Cannot access database.
Может виндоус 11 не переваривает эту версию Мплаб.
Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой и знает как решить её.
Сообщение Zikon »
есть виртуалка с windows 11
для тестирования как раз программ сделал
собрался переходить
нормально устанавливается и запускается
может каталог установки имеет русские буквы или спец символы ?
проекты тоже нельзя было создавать в таких каталогах
Спасибо за ответ. Я забыл добавить в своем вопросе, что это я учел(русские буквы в пути программы).
abc
Сообщение abc »
А MPLABX работает ?
Но, вообще, создать на диске второй раздел, поставить там семёрку и забить на 11-ю, когда дело касается работы, да еще и в старых программах.
Сообщение BOB51 »
Переназначить пути файлов в соответствии с реальными:
C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASM Suite\
для ассемблера и для линкера.
Обычно вкладки запроса выскакивают сразу после запуска компиляции - их две последовательно...
Ежли таки пропустил при запуске компиляции тогда
project -> select language toolsuite
и меняем то, возле которого красный крестик...
Усе работает...
:beer:
Спасибо за Ваши ответы.
А если в моей винде11 создать виртуальную машину и там юзать МПЛАБ. Кто нибудь пробовал такой вариант?
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Вопрос:
А MPLABX работает ?
Спасибо за совет. Попробовал, получается, но есть нюанс, пытается что то скачать с интернета: Done loading modules, и пока шнур интернета не выдернешь, программа не
запускается.
Также хотел у Вас поинтересоваться насчет MPLABX, я на нем не работал раньше, привык к MPLAB 8.92, есть смысл переходить на MPLABX
Сообщение Kapitoska »
[uquote="GISLI1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4775201#p4775201"]хотел у Вас поинтересоваться насчет MPLABX, я на нем не работал раньше, привык к MPLAB 8.92, есть смысл переходить на MPLABX[/uquote]
Если только ассемблер, то нету смысла имхо.
Спасибо.
Сообщение BOB51 »
Для "стандартного" Набора программ в 11 ке особо проблем нет.
Что под 10кой работало, то и в 11 работать будет.
Для "очень старых" (асспмблеры/симуляторы mcs51, mcs48 и прочее ДОСовское довиндовое) есть DOS BOX.
:hunger:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4775258#p4775258"]Для "стандартного" Набора программ в 11 ке особо проблем нет.
:hunger:[/uquote]
Спасибо за ответ. Я правильно понял, что мплаб 8.92 должен работать в виндоус11? Может у меня какая то версия виндоус глючная, хотя на 7 устанавливалась.
Сообщение smart_pic »
Еще нельзя чтоб пользователь Windows 11 был прописан русскими буквами.(помимо каталогов что уже сказали)
Спасибо за ответ. Исправил имя пользователя на латиницу, не помогло. У меня нормальная рабочая версия, но устанавливал на других виндоус, хотя это было давненько. Может быть есть какой другой вариант(источник) мплаб 8.92
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Может быть у какого то есть версия мплаб 8.92 (или какая то другая), который бы работает на Windows 11 PRO.
Сообщение BOB51 »
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1710931478
С него стоит и на ХР и на 7, 10 и 11.
:roll:
Большое спасибо, буду пробовать.
Добавлено after 17 minutes 21 second:
Добрый день. Вчера на компьютере товарища (где стоит такой же 11 виндоус Про) был быстро и успешно установлен МПЛАБ 8.92(мой, с моей флешки). Все 3 составляющие идентичны: Винда, Мплаб, я). Загадка?
Правда есть один нюанс: у меня на компьютере при загрузки появляется сообщение об ошибке: Ошибка «This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized» . Раньше я думал эта ошибка не должна была влиять, но наверное дело в этом, кто нибудь сталкивался с похожим?
П.С. Спасибо BOB51 за его ответы, но к сожалению предложенный Вами вариант МПЛАБ постигла та же участь что и мой. Очевидно, что то неладно в моем компе.
Сообщение BOB51 »
Да вроде там все должно "по умолчанию" ставится (если виндовс официально активирована)...
Разве что нетфрамеворк да jawa порой самостоятельно ставить приходится...
:dont_know:
На работе у меня компьютер с официальной виндой.
Сообщение BOB51 »
Тогда только искать что то такое "Qt platform plugin"
:roll:
Сообщение Zikon »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4779674#p4779674"]Тогда только искать что то такое "Qt platform plugin"
:roll:[/uquote]
раньше очень часто надо было везде QuickTime player
может это оно ?
Сообщение BOB51 »
Скорее смотреть, что тырнет по такому запросу ответит...
"qt platform plugin windows ошибка как исправить"
:roll:
Выкусь из ответа от "алисы ai"
СпойлерОшибка «Application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized» (или аналогичная с упоминанием qt platform plugin windows) возникает, когда приложение на базе Qt не может найти или загрузить необходимый плагин платформы для Windows.
Ниже — проверенные способы решения в порядке от простого к сложному.
1. Переустановка приложения
Часто проблема решается простой переустановкой:
Удалите приложение через «Параметры → Приложения → Приложения и возможности».
Очистите кеш (если возможно) и перезагрузите ПК.
Скачайте официальную версию приложения с сайта разработчика и установите заново.
2. Проверка наличия плагина qwindows.dll
Плагин для Windows должен находиться в папке:
<путь_к_приложению>\platforms\qwindows.dll
Как проверить:
Найдите папку, куда установлено приложение (например, через ярлык → «Расположение файла»).
Внутри ищите подпапку platforms (или *самореклама*/platforms).
Убедитесь, что там есть файл qwindows.dll.
Если файла нет:
Попробуйте скопировать его из другой установки Qt (если есть).
Либо переустановите приложение — возможно, инсталлятор докачает недостающие файлы.
3. Настройка переменной окружения QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH
Если плагин есть, но система его не видит, укажите путь вручную.
Windows 10/11:
Откройте «Параметры» → «Система» → «О системе» → «Дополнительные параметры системы».
Вкладка «Дополнительно» → «Переменные среды».
В разделе «Системные переменные» нажмите «Создать».
Имя переменной: QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH
Значение: полный путь к папке platforms (например, C:\Program Files\MyApp\*самореклама*\platforms).
Подтвердите и перезагрузите ПК.
4. Запуск SFC-сканирования
Повреждённые системные файлы могут мешать работе Qt.
Откройте командную строку от имени администратора.
Введите:
sfc /scannow
Дождитесь завершения (может занять 10–20 минут).
Перезагрузите компьютер.
5. Чистая загрузка Windows
Конфликт с другим ПО — частая причина ошибки.
Как выполнить:
Нажмите Win + R, введите msconfig.
Вкладка «Загрузка» → «Безопасная загрузка» → отметьте «Минимальная».
Вкладка «Службы» → отметьте «Не отображать службы Microsoft», затем «Отключить все».
Вкладка «Автозагрузка» → «Открыть диспетчер задач» → отключите все сторонние программы.
Перезагрузите ПК. Если ошибка исчезла — ищите конфликтное ПО и удаляйте его.
6. Обновление/переустановка Qt-библиотек
Если приложение своё (разрабатываете сами):
Убедитесь, что установлена актуальная версия Qt (скачать с qt.io).
Пересоберите проект с новыми библиотеками.
Для чужих приложений:
Проверьте, есть ли обновление на сайте разработчика.
Если нет — попробуйте установить Visual C++ Redistributable (скачать с сайта Microsoft).
7. Откат обновлений Windows
Ошибка может появиться после обновления ОС.
Как откатить:
Откройте «Параметры» → «Обновление и безопасность» → «Просмотр истории обновлений».
Нажмите «Удалить обновления».
Найдите последнее обновление Windows и удалите его.
Перезагрузите ПК.
8. Проверка антивируса/брандмауэра
Иногда защита блокирует загрузку плагинов Qt.
Что сделать:
Временно отключите антивирус.
Попробуйте запустить приложение.
Если сработало — добавьте папку с приложением в исключения антивируса.
9. Переустановка Microsoft Visual C++
Многие Qt-приложения зависят от этих библиотек.
Удалите все версии Visual C++ через «Параметры → Приложения».
Скачайте с сайта Microsoft:
Visual C++ 2015–2022 (x64 и x86).
Установите и перезагрузите ПК.
10. Проверка целостности файлов приложения
Если приложение скачано из неофициального источника:
Сравните хеш-сумму файла с официальной (если доступна).
Перекачайте приложение из доверенного репозитория.
Итог:
Начните с переустановки приложения и проверки наличия qwindows.dll. Если не помогло — пошагово пройдите остальные пункты. Чаще всего проблема решается на этапах 1–3.
:roll:
Вернуться в «PIC»
