Хлебопечка Redmond rbm-m1910
Сообщение тимофей71 »
Здравствуйте, сгорел двигатель. Замерил напряжение на штекере двигателя при включении программы замеса теста, мультиметр показывает 306 вольт. Двигатель на постоянный ток, подключен через диодный мост, есть симистор ВТ137 если я правильно понимаю для управления двигателем. Сам двигатель на 230 вольт 65 Вт. Почему на его выходе такое высокое напряжение?
Сообщение Martin76 »
тимофей71 писал(а):Почему на его выходе такое высокое напряжение?
Возможно в цепи стоит конденсатор небольшой емкости, помехоподавляющий, при выпрямлении 220 столько и получится без нагрузки на высокоомной нагрузке, вольтметре.
Понял. Спасибо большое за ответ.
Сообщение gsmart »
[uquote="тимофей71",url="/forum/viewtopic.php?p=4775075#p4775075"]мультиметр показывает 306 вольт.[/uquote]
Как уже сказал коллега, мультиметр показывает пиковое значение переменного напряжения сети, а оно больше на коэффициент 1,4 эффективного значения напряжения 220V.
220x1,4=308V
