Изготовление плат при помощи плёночного фоторезиста
Закрыто
Сообщение Plant »
Прикольный способ http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Пользуюсь уже пару лет -СУПЕР !
Пара замечаний
1. Лампу не обязательно иметь УФ , подойдет и обычная 200-300 ватт
Я пользовался и той и другой Время экспонирования при 200 Ваттах-5 мин при расстоянии до заготовки 10см
2. обычное стекло хорошо ЗАДЕРЖИВАЕТ УФ-излучение , мож при наличии УФ лампы это и можно себе позволить , а вот при отсутствии онной-нет. Я использую прижим от коробки компакт-диска с зажимами по краям . При небольших размерах платы-то что надо!
по краям-кусочки текстолита , чтоб при установленной плате зажимы не прогибали пластмассу
(38.09 КБ) 2622 скачивания
Сообщение Sailanser »
Потому то и пользуюсь УФ лампой время меньше, расход эл энергии тоже :)). если надо расттояние ментять то время пересчитал грубо в зависимости от растояния и все. Также она позволяет применять в качестве прижима почти любое стекло. Стекло на прохорждение УФ лучей проверил очень просто, берем полтинник его под стекло и врубаем УФ лампу сетка на полтинике засветилась значит стекло пропускает УФ лучи :)) В свое время пользовался и обычными как ты говоришь 200-300 Вт но решил это дело бросить пока расстояние подберешь, время и т.д да и греются они как заразы, поэтому и бросил. Перешел к стеклу по одной простой причине если выводы прходят между лап микрухи то тот способ прижима как ты показываешь катит только для маленьких плат а на больших в центре получается небольшое поузо и как только ни долбался так и не смог его убрать вследствие этого центр после проявки полный брак а так стеклом прижал оно тяжелое шаблон разровняло и и прижало его везде и тут косяк может быть только если текстолит купить кривой (пару раз так попадал).
Гость
Сообщение Гость »
Возможно
Большие платы не делаю , а маленькие очень даже гуд
Сообщение Plant »
Верхнее сообщение моё
Гость
Сообщение Гость »
Кто нибудь, подскажите где купить Пленочный фоторезист??????
Посмотри комментарий на статью я там писал и фирму и цену.
Max
Админ
Сообщение Max »
А вообще, я думаю, товарищ Яндекс Вам поможет :)
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad ... 7%E8%F1%F2
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо за ответы, я искал именно в Москве. Поисковыми системами я пользоваться умею :)
Сообщение Plant »
Не , в Москве не знаю
Закрыто
