Ремонт ГП Wacom CTL 472
Сообщение HotShot »
Всем привет, после просмотра большого количества видео с различным ремонтом стало интересно разобраться в теме, поэтому приобрел себе на авито за 100р сломанный графический планшет Wacom CTL 472. Со слов предыдущего владельца, уронил на пол, после этого перестал работать. При подключении к компу питание есть, мигает белая лампочка, но компьютер выдает сообщение "USB устройству не хватает питания". То есть по сути он не мертв, но компом не определяется. Я перерыл весь интеренет, но так и не нашел даташита этого планшета. Поэтому максимум до чего я додумался это проверить напряжение на входе micro USB - 4.9V, то есть разъем и кабель рабочие. Так же прозвонил все кондеры, не звонятся. Единственное что меня смутило это что что на всех есть какое то напряжение от 2 до 4V, но конкретно на этом всего 0.23. Является ли это нормой, и как вообще продиагностировать и понять в чем конкретно проблема?
Сообщение Муркиз »
Много - это сколько ?
Если в кино мерять, то Учебные циклы лекций часов около 5 тысяч часов занимают плю лабораторных практик под тысячу.
Все осилил ?
Сообщение gsmart »
При падениях/ударах обычно отлетают SMD элементы, или трескаются дорожки, для начала пройдите по шинам питания.
Сообщение Муркиз »
Начиная с usb разъема.
Сообщение HotShot »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4776986#p4776986"]
Все осилил ?[/uquote]
Ну не настолько много :) Часов 200 может
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4776998#p4776998"]Начиная с usb разъема.[/uquote]
Как бы это смешно не звучало, но поблема кажется реально в этом. Потому что до твоего сообщения я догадался проверить напряжение на 1 и 5 контактах, и увидев что оно там в норме посчитал что все ок, но потом решил проверить еще и падения напряжений, и понял что между 1 и 3 контактами КЗ, собственно поэтому комп его и не видит. Заказал usb разъемы, надеюсь что на этом весь ремонт и закончится
Сообщение HotShot »
Чтож, проблема действительно была в USB разъеме, из за падения 3 ножка разъема чуть загнулась и давало КЗ на корпус. Отпаял, выпрямил, припаял обратно и все заработало
AAX
Сообщение AAX »
Поздравляю с успешным ремонтом! :)
Спасибо, что написали в чём было дело - обычно люди не пишут, чем заканчиваются их попытки ремонта.
