- (117.75 КБ) 57 скачиваний
в дежурном режиме теплый корпус проектора
проектор projectiondesign model one, если не выключить из розетки, то немного теплый корпус проектора... сам корпус с металлическим сплавом и как радиатор, когда проектор работает. Но если его не включать, то корпус всё равно выше температуры руки! еле теплый!
В дежурном режиме естественно работает блок питания дежурки
. И греется, а как без этого?
Руки чувствуют разницу даже в 1 градус, так что не стоит удивлятьсяDre4mer писал(а):корпус всё равно выше температуры руки! еле теплый!
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4777234#p4777234"]В дежурном режиме естественно работает блок питания дежурки
. И греется, а как без этого?[/uquote]
да нет, что-то не так! там здоровая металлическая крышка корпуса(фактически радиатор) и с одной стороны она явно теплее руки, т.е. не меньше 40градусов! что-то не то! раньше я бы это заметил, проектор лежал без дела года три.
Может быть, инструкцию почитаете ? Я тут написал один пост с намеком, но его стёрли...
Вы что-нибудь слышали о конденсате и способах борьбы с ним в оптических приборах ?
У тараканов тоже новогодние салатные вечеринкиDre4mer писал(а):если его не включать, то корпус всё равно выше температуры руки! еле теплый!
