Милливольтметр В3-38Б Самовозбуд? или...
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение HunterKZ »
Подскажите что может быть с милливольтметром В3-38Б который перестал видеть на диапазонах от 1В до 300В? Стрелка "плавает" в районе -10dB и не реагирует на изменение напряжения на входе. При этом на малых диапазонах от 1 до 300mV все работает.
Когда тыкаешь осциллографом на вход предварительного усилителя У1 на малых диапазонах - синус 1кГц с генератора виден, а когда переключаешь на большие диапазоны - синуса нет.
По-логике - проблема должна быт во входном делителе 1:1000 через R2=6Mom но в нем все элементы прозвонил- вроде в норме.
Может какой-то самовозбуд где-то ???
Сообщение Николай_С »
Всё может быть. Выкладывайте схему с указанием мест где чего намерили, будем разбираться.
https://img.radiokot.ru/files/162401/me ... ggzf2k.jpg
Схему в нормальном разрешении загружал а она не читается. Что не так загрузил? (первый раз наэтом форуме)
1) Напряжения подписал какие требует инструкция.
2)8V на Е4 не выставляется - максимум 7,2V позволяет R42
3) На Х4 Х5 ВЫХОД - не выставляется 1V - показывает 0,34V как ни крути подстроечник.
4) V 25 выпаивал проверял
5) диоды защиты выпаивал - целые
Куда рыть?
https://priborazbor.ru/wp-content/uploa ... _shema.jpg
Дубль два схемы
Для начала осциллографом смотрим переменную составляющую на Е2, Е3 и Е4. Её там быть не должно от слова "совсем". При поданном на вход сигнале с генератора проверяем переменную составляющую на Е1 и конденсаторе С26 на всех пределах измерения. Результаты измерений (фото) показываем тут.
P.s. В случае невозможности установки требуемого напряжения в контрольной точке Е4 необходимо скорректировать номинал резистора R51.
Спасибо - нашел уже проблему. Как и следовало ожидать - банально плохой контакт переключателя во входном делителе.
Убил бы того рационализатора который "упростил" 12-ти позиционный переключатель(как на схеме) с нажимом бегунка под килограмм, поставив вместо него одну тоненькую перекидную пластинку на два положения: "ВВЕРХ-ВНИЗ" = "С делителем - Без делителя" с нажимом несколько грамм всего...
Ясно что контакт там НИ КАКОЙ: То есть-То нет. Странно что за 40 лет это только сейчас вылезло...
Ворос остался - на сколько критично что на Е4 не 8В а 7,2В если все работает?
И на "ВЫХОДе" Х4 Х5 не 1В (-+0,005В) а 0,34В?
[uquote="HunterKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4777933#p4777933"]Вопрос остался - на сколько критично что на Е4 не 8В а 7,2В если все работает?[/uquote]Это может отразиться на линейности шкалы при максимальных её показаниях.
[uquote="HunterKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4777933#p4777933"]И на "ВЫХОДе" Х4 Х5 не 1В (-+0,005В) а 0,34В?[/uquote]R76 задаёт ток через измерительную головку при подаче контрольного напряжения на вход прибора. Если головку меняли на другую и прибор был правильно разогнан, то напряжение Х4-Х5 может не соответствовать указанному.
Вернуться в «Измерения»
