Пара вопросов по схеме УКВ-блока "Океан-209"
Сообщение Shuspano »
1. Для чего диод V3 на выходе усилителя антенной секции?.
2. Для чего нужен контур L8C9 на входе гетеродина/смесителя?
(47.78 КБ) 504 скачивания
Сообщение NICK_BNP »
Параллельно контуру подключен ограничительный диод V3 типа Д20, защищающий преобразователь частоты от перегрузки при большом уровне входных сигналов. Чтобы в радиоприемника океан 209 диод не шунтировал контур при малом уровне сигналов, на него подается с резистора R4 напряжение начального смещения около 0,2
Для коррекции фазы и ослабления сигнала ПЧ 10,7 МГц в эмиттернуго цепь транзистора V2 включены дроссель L и конденсатор СП.
Спасибо
