Обучаюсь по направлению Радиоэлектронных систем и комплексов, на данный момент пробую себя в проектировании антенн в Ansys HFSS. Возникла следующая идея и затем все вытекающие:
Спроектировать небольшую антенную решетку, состоящую из делителя и трех МПЛ антенн. Затем все это дело присобачить к какому нибудь обычному Wi Fi адаптеру для пк с USB портом и измерить качество и дальность приема сигнала по сравнению со штатной штыревой (диполь там вроде коаксиальный обычно).
На данный момент проектирую единичный элемент антенной решетки.
Возникли следующие проблемы и вопросы:
а) Спроектированная антенна имеет довольно узкую полосу пропускания - S11<-10дБ при f=2.408-2.482 ГГц. В теории этого должно хватить, тк каналы WiFi располагаются в диапазоне 2.412 ГГц -2.472 ГГц, но прекрасно понятно, что у реального прототипа мало того что центральная частота наверняка уплывет из-за нестабильности материала ДЭ, так и полоса скорее всего будет меньше. (все данные о ДЭ - ниже) Вопрос - это нормальные значения для обычного WiFi адаптера, или нужно выгрызать еще полосу?
б) При подключении к адаптеру есть два пути развития - 1)выводить сигнал с антенны через коаксиал к адаптеру, непосредственно подключенного к ноутбуку, но данный вариант имеет потери. 2) либо же WiFi адаптер держать рядом с антенной и до потребителя (ноутбук) уже вести с помощью USB удлинителя (Весь прирост в усилении антенны может быть потерян тк скорость передачи данных через хреновый USB удлинитель может также сильно просесть.
Наиболее интересует ответ знатоков на первый вопрос. А теперь непосредственно данные об антенне:
ДЭ - FR4, Dk=4.4, h=2mm, tgб=0.02, толщина металлизации - 35мкм.
Материал металлизации понятное дело медь, при расчете все потери учитываются.
Усиление единичного элемента: 5.2 дБ, геометрию смотрите во вложениях. Графики КСВ и S11 также смотрите во вложениях.
Спасибо за внимание! Всех с праздниками.
- Общий вид антенны
- (58.02 КБ) 83 скачивания
- график КСВ
- (114.8 КБ) 80 скачиваний
- S11 на диаграмме Вольперта-Смита (Входной Импеданс)
- (97.19 КБ) 68 скачиваний
- График модуля S11
- (105.97 КБ) 72 скачивания
