Ремонт усилителя Pioneer A-900, перестали переключаться вход
Сообщение Aleks1959 »
Требуется помощь в ремонте усилителя Pioneer A-900, год выпуска 1979, 100В.
Сервис мануала нет и найти не смог.
Ранее ремонтировался - меняли одну микросхему. Этого мастера более нет.
Могу прикрепить фото усилителя и платы управления входами.
Готов отвечать в ЛС и по e-mail: aksnenko@aesystems.ru
Сообщение МЕХАНИКД »
Сообщение Чумак »
Сообщение АлександрNZ »
Чумак, схемы на этот аппарат нет нигде. Это стационарный усилитель. А поисковики (что Яндекс, что Гугл) выдают ссылки на автомобильный усилитель. Наилучшие ссылки на искомый аппарат только на дзен (показали выше видео) да на драйв2 - https://www.drive2.ru/b/631001752795094849/.
Там человек говорит что схему не найти на А-900. :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Re: Ремонт усилителя Pioneer A-900, перестали переключаться вход
Так что уважаемый Aleks1959, выкладывайте подробности проблемы, замеры напряжений, хорошие фотографии (можно на фото писать замеры), поможем кто чем сможет. Дистанционно.
Здравствуйте всем!
Проблемы следующие: Перестали адекватно переключаться 5 входов: Phono 1, Phono 2, Tuner , AUX 1, AUX 2. Вначале перестали нормально переключаться только Phono 1, Phono 2 и Tuner. Я заменил на плате управления входными реле две микросхемы, те, что смог найти: микросхемы CD4013BE, M54519P. Результата не было. Решил дальше не экспериментировать и отдать в мастерские, где меня уверяли, что всё починят.
Отдал сперва одному мастеру - тот не смог, потом другому - он доломал остальные два нормально переключающихся входа: AUX 1 и AUX 2.
Теперь и они не переключаются.
Выглядит это так: нажимая на один вход, а затем на другой в норме первый вход должен выключается, а второй включается и индикация также переключается. Сейчас может индицироваться оба входа и при нажатии третьего входа ничего может не произойти. Но, иногда, всё же входы переключаются, но не верно. Фото и видео постараюсь сегодня-завтра выложить.
Сообщение SSkot »
[uquote="Aleks1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4779811#p4779811"]Этого мастера более нет.[/uquote]
мастера убили за плохой ремонт? ай ай
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Aleks1959,
А900 это не наш амфитон, мозговым штурмом на форуме его не починишь, учитывая что большинство отвечающих в живую такой не видели.
+ неквалифицированное вмешательтво.
советую скинуть на барахолке
Заказать А700 с япаукциона, он лучше будет 900, мощность поменьше только, и СМ есть на родственную модель.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Мастер умер от тяжёлой болезни, увы.
Да, это очень сложный усилитель. Понимая, что скорее всего я не найду сервис мануал, даже на японском (хотя, перевести не сложно), я заказал на японском Yahoo работающий, точно такой же Pioneer A-900, но с плохим внешнем видом и дешёвый, но при этом работающий. Приедет он через три месяца. С него смогу снять рабочую плату управления.
Но, всё же стало жалко ещё один усилитель. Вот и думаю, как починить.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Aleks1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4780042#p4780042"]Я заменил на плате управления входными реле две микросхемы, те, что смог найти: микросхемы CD4013BE, M54519P. Результата не было. Отдал сперва одному мастеру - тот не смог, потом другому - он доломал остальные два нормально переключающихся входа: AUX 1 и AUX 2.[/uquote][uquote="Aleks1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4780057#p4780057"]Вот и думаю, как починить.[/uquote]Как подсказывает мой опыт, после группового изнасилования уже никак. :cry:
Свапать самостоятельно собираетесь?
Последний раз редактировалось Николай_С Ср янв 14, 2026 15:12:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение vlasovzloy »
4013 два триггера типа 561тм2, вторая типа uln2003. Интересно схемку бы понять. 4013 микросхем сколько? Не одна подозреваю. По сути если платка селектора небольшая и отдельная, можно и переделать. Схем коммутаторов куча разных и на тиристорах и просто на одних релюхах и готовые на али продаются
Добавлено after 38 seconds:
Разрисовывай схему как вариант
