Разные показания LCR-метра при разных частотах.
Сообщение мутныйчерт »
Конденсатор или катушка одни те же. LCR-метр UNI-T 622E.
Измерения на частотах от 100 Гц до 100 КГц дают неслабо отличающиеся результаты.
Получается, что емкость/индуктивность зависят от частоты.
Как это может быть? Ведь емкость/индуктивность определяется физ. параметрами, а от частоты зависит только сопротивление.
Сообщение oldbulb »
мутныйчерт
Индуктивность при наличии сердечника сильно зависит от частоты, от подмагничивания, от насыщения, и даже от фаз Луны. И даже без сердечника, и даже для эталонов - всегда указывается частота измерения.
Ёмкость также может играть в зависимости от особенностей диэлектрика или конструкционных особенностей. На разных частотах изменяется тангенс угла диэлектрических потерь, который тоже может вносить в измерение определённую погрешность.
Методика измерения обычно также не даёт прямое значение величины, измеряться может всё, что угодно, например, эквивалентный импеданс с замещением по последовательной или параллельной схеме. Измерительный сигнал может иметь особенности, схема измерения может быть мостовой, компенсационной или хрен их там разберёт какой.
Сам я тоже этим вопросом озадачивался не один раз. Вот есть у меня эталонный воздушный кондёр Р533 ёмкостью 2000 пФ - вот он практически на любом приборе и любой частоте всегда показывает 2000 пФ ± погрешность измеряющего прибора. Просто бесит, когда не знаешь, от чего именно отталкиваться.
Но как правило, в пределах заявленных погрешностей и в рамках рабочей частоты всё получается плюс-минус лапоть по карте окей.
Сообщение Николай_С »
[uquote="мутныйчерт",url="/forum/viewtopic.php?p=4779864#p4779864"]Получается, что емкость/индуктивность зависят от частоты.
Как это может быть? Ведь емкость/индуктивность определяется физ. параметрами, а от частоты зависит только сопротивление.[/uquote]Да неужели? А как Вы считаете, потери в диэлектрике и магнитопроводе могут зависеть от частоты? Про методику измерения уже сказали.
Делайте фотки или видео с конкретными результатами измерений, будем разбираться чего Вы там намерили.
Сообщение Asmodey »
Да! Хотя бы потому, что диэлектрическая проницаемость диэлектрика в конденсаторах различается на разных частотах. Кроме всего прочего у измерителя R и C должны быть средства компенсации паразитных величин, как в мостах.
На высоких частотах все еще менее однозначно. Для того и существуют куметры, чтобы измерять емкости и индуктивности на рабочих частотах. Обычные измерители только показывают соответствие или несоответствие тех же конденсаторов паспортным параметрам которые на заводе измерялись на определенных частотах, скажем 100 Гц или 1 КГц (смотреть документацию).
Сообщение Муркиз »
А ещё на высоких частотах начинает влиять и просто геометрия детали. Они же ведь не точечные элементы, в реале имет очень сложную форму под защитной оболочкой...
Сообщение Asmodey »
И габариты/форма тоже оказывают влияние.
В любом случае емкость будет изменятся при изменении частоты.
С чего началось. Коммутатор Zyxel GS1008HP (PoE) стал гонять цветомузыку после 3-5 мин. работы. До этого проработал без выключения 5 лет. Вскрыл, увидел место, где сильно греется.
Это над преобразователем DC/DC 55В -> 12В, Преобразователь построен на LM5575, частота внутр. генератора задана выше 400 КГц. Очень сильно греется индуктивность выходной сглаживающей LC-цепи. После ее нагрева и начинается цветомузыка. Выпаял катушку и конденсатор до кучи (он не вздутый, но подкопченый). На фото может, не видно, но состояние обмотки плохое, изоляция потемнела и местами осыпается.
Стал проверять LCR-метром, вот и возник топик.
Интересно, что в поздних выпусках производитель изменил конструкцию корпуса - напротив этих элементов появились вентиляционные отверстия.
(165.56 КБ) 67 скачиваний
(157.99 КБ) 59 скачиваний
(160.57 КБ) 55 скачиваний
(159.8 КБ) 49 скачиваний
(154.51 КБ) 55 скачиваний
Последний раз редактировалось мутныйчерт Чт янв 15, 2026 19:59:38, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение Asmodey »
Другими словами, он емкость электролитического конденсатора измерял на переменном токе мостовым измерителем :)))
А мы тут про диэлектрики и всякое такое... Да еще фото какое-то...
Сообщение oldbulb »
мутныйчерт
На фото всё выглядит вполне логично, особенно если предположить, что сердечник - низкочастотный. Не потому ли он греется, что проблема с рабочей частотой?
Его индуктивность вплоть до 10 кГц практически не меняется. На 100 кГц идёт резкое падение добротности и также падение измеренной индуктивности. Первые четыре частоты - вполне вписываются в погрешность метода и рабочую частоту дросселя.
oldbulb,
по расчету из даташита индуктивность должна быть 13 мкГ. Но … на какой частоте?
Сообщение mickbell »
Для ВЧ преобразователей скорее всего индуктивности нормируются на частоте 100 кГц.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Разумеется на рабочей частоте преобразователя и при комнатной температуре. Феррит теряет свои свойства при перегреве, его больше нельзя использовать.
В вашем случае конденсатор и катушку индуктивности под замену. Необходимо, также, устранить недостатки конструкции, вызывающие их перегрев.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4780322#p4780322"]А мы тут про диэлектрики и всякое такое... Да еще фото какое-то...[/uquote]Не кипешуйте, это я попросил.
Кстати, измерения индуктивности нормальные и, скорее всего, соответствуют действительности. Про конденсатор уже ответили.
Вернуться в «Практика»
