Телевизор UE32EH4000W полосы вверху.
Нужна помощь. Вверху экрана появились полоски цветные. Как убрать? Сам неэлектроншик, но конденсатор перепаят могу. Спасибо.
Наибольшая вероятность, что это дефект в матрице, то есть в экране - а его не припаяешь. Там припаивать нечего.
А если это дефект в плате T-con, то с ней без осциллографа и возиться нечего, если только механических дефектов нет. Тут лупы может хватить и микропаяльника.
Но проще ее заменить. Они не очень дорогие.
Прежде чем менять, надо ведь выяснить точно, что менять надо.
Или хочешь весь телевизор заменить ?
Впрочем, иногда это даже выгодней.
Была бы возможность заменить весь телевизор. Поэтому и прошу.
Только вот все телевизоры, которые пытались реанимировать далёкие от радиоэлектроники люди, попали в рай. Для телевизоров. Да и изрядная доля тех, коих ремонтировали специалисты без опыта ремонта этих телевизоров, тоже там находятся...
Сила у них была, а вот опыта не было.
Без фото даже не понять, несправность самой матрицы это или просто придавили или стукнули стекло. А в обоих случаях полосы могут быть самые разные.
[uquote="Михаил работяга",url="/forum/viewtopic.php?p=4780899#p4780899"]Была бы возможность заменить весь телевизор. Поэтому и прошу.[/uquote]
Чего просите-то, подсказать детальку? Будто у каждого на столе лежит мануал этого изделия именно Вашей комплектации. Тикон абы какой, да б\у, может при замене привести к ещё худшим последствиям. Лучше на диагностику к внятному мастеру. И без Вашего вмешательства.
На то они и форумы, может быть кто-то и сталкивался с такой проблемой.
На авито иногла выкладывают со сгоревшими материнками плазмы или обычные телеки. Но там лотерея
Еще раз, фото где? Желательно с каждой стороны экрана в месте, где полосы. Часто там видно точечный удар.Михаил работяга писал(а):может быть кто-то и сталкивался с такой проблемой.
Сталкивался. Один из случаев был - экран тряпкой с стиральным порошком помыли - через полгода экран заполонил. И матрица на выброс.
Ещё бы знать, как сюда фото перетащить.
Последний раз редактировалось Михаил работяга Вс янв 18, 2026 15:35:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Михаил работяга",url="/forum/viewtopic.php?p=4780938#p4780938"]Ещё бы знать, как сюда фото перетащить.[/uquote]
Загружаете на фотохостинг, тапаете по картинке, копируете ссылку/bb код, вставляете в ответ этой темы, как то так:
https://img.radiokot.ru/
Наклей кусок скотча черного и не парься
