LCR-T4 (Mtester)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение trobigodnik »
Есть ли в продаже готовые компоненты для доработки этого прибора? Чтобы можно было вместо Кроны запитывать другим способом например. Также видел когда - то в видео, что существовала покупная плата-переходник, которую можно вставить в разъем для тестирования радиодеталей, которые уже вставлять в нее, чтобы не портить пины в приборе. Только не могу найти это, где можно купить. Ещё интересует по внутрисхемным проверкам (есть видео https://www.youtube.com/watch?v=vHHO2LBmerg)
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
Нашел про перезаряжаемую крону https://dzen.ru/a/YhYoFtYDuEv884HK
Добавлено after 34 minutes 55 seconds:
Если у меня маркировка на чипе затерта, как на фото, то работает ли такой прибор нормально, с не оригинальным чипом?
Про подделки прочитал здесь https://4pda.to/forum/index.php?act=fin ... 84241145-8
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4780887#p4780887"]Есть ли в продаже готовые компоненты для доработки этого прибора?[/uquote]
По Вашим фото нельзя понять какая разновидность клона Т4 представлена. Если справа выше процессора пять гнезд для программатора, то китайский вариант. Выриант переделки описан тут...
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=250 ... t&p=979575
Сообщение buran »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4780887#p4780887"] существовала покупная плата-переходник, которую можно вставить в разъем для тестирования радиодеталей
Артикул 2568474209 на озоне, для тестирования смд.
Всё уже раскупили. Может фото можете показать, чтобы попробовать найти по картинке?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4783063#p4783063"]Всё уже раскупили. Может фото можете показать, чтобы попробовать найти по картинке?[/uquote]
Там же можно смотреть отсутствующий товар:
https://www.ozon.ru/product/2568474209/ ... arch=false
Благодарю. Только не это имел в виду, а разъем, который дублирует существующий, то есть вставляется в него и образует как бы сменные контакты для замены, если погнутся или разболтаются.
Вернуться в «Измерения»
