Эфирный приёмник Cadena CDT-1814SB найти неисправность
Сообщение djoi »
Приёмник при подаче питания не подаёт признаков жизни на uart не отвечает, как проверить конденсаторы в обвязке процессора проверил все детали на плате включая эликтролиты и перемычки на плате всё исправно процессор и драйвер индикатора перекидывал на другую плату на другой плате они работают а на этой плате нет
(62.7 КБ) 77 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Вероятней всего , слетела прошивка.
Сообщение djoi »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4780951#p4780951"]Вероятней всего , слетела прошивка.[/uquote]
Я писал прошивку в память.
Сообщение Муркиз »
Правильную ? И как именно писал ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4780942#p4780942"]процессор и драйвер индикатора перекидывал на другую плату на другой плате они работают а на этой плате нет
[/uquote]
На этой плате питание до процессора доходит?
Сообщение djoi »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4780972#p4780972"]Правильную ? И как именно писал ?[/uquote]
Да, с оф. сайта, через программатор CH431A. Разобрался прошивка записывается но почему то процессор не принимает её, возможно CH431A неправильно записывает прошивку хотя в программе CH431A пишет успех. Может нужно поставить защиту на память? Перекидывал микрсхему памяти с другой платы на эту работает.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4780993#p4780993"][uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4780942#p4780942"]процессор и драйвер индикатора перекидывал на другую плату на другой плате они работают а на этой плате нет
[/uquote]
На этой плате питание до процессора доходит?[/uquote]
Да, все напряжения доходят.
Сообщение Николай_С »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4781003#p4781003"]Перекидывал микросхему памяти с другой платы на эту работает.[/uquote]Считайте прошивку с работающей памяти и зашейте её в родную флешку. Если после этого не заработает, замените флешку на новую и прошейте её заново.
Сообщение Муркиз »
Полагаю, он прошивал без выпайки микросхемы. Или он так хорошо плачет чертовТ9 паяет, что следов пайки не осталось.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн янв 19, 2026 09:28:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djoi »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4781090#p4781090"]Полагаю, он прошивал без выпайки микросхемы. Или он так хорошо плачет, что следов пайки не осталось.[/uquote]
Нет я выпаивал микросхему
Сообщение Муркиз »
Блокировочные конденсаторы проверить надо.
Сообщение Martin76 »
djoi писал(а):Приёмник при подаче питания не подаёт признаков жизни на uart не отвечает,
О мертвом процессоре на мысль это не навело?
Сообщение djoi »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4781220#p4781220"]
О мертвом процессоре на мысль это не навело?[/uquote]
Почему тогда с другой памятью процессор работает?
Добавлено after 1 hour 9 minutes 26 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4781151#p4781151"]Блокировочные конденсаторы проверить надо.[/uquote]
Где они находятся?
Сообщение Муркиз »
В цепях питания . Должны быть во всех цепях питания.
Сообщение Чумак »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4781234#p4781234"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4781220#p4781220"]
Почему тогда с другой памятью процессор работает?[/uquote]
Потому, что родная неисправна, неужто нельзя сделать вывод. И совет насчёт памяти уже был, читать надо внимательней.
Сообщение АлександрNZ »
Замените уже память. Это расходный материал в таких ширпотребных приёмниках.
Сообщение МЕХАНИКД »
djoi,
1- старая микросхема памяти прошивается, но не работает с процессором.
2- другая микросхема памяти с такого же аппарата, работает с процессором.
Всё Ок.
Рассуждая логически, ясно что в "старую" память заливается или НЕ та прошивка, которая нужна.
К такому выводу приводит высказывание что после прошивки пишет что успешно прошита_
Так? Так. Но какой вывод?
Или заменить микросхему памяти, на всякий случай, или искать нормальную прошивку.
А лучше как уже Николай предлагал с рабочей прошивки считать -сверить и загрузить.
Можно в старую попробовать или купить новую микросхему памяти.
:) Я НЕ специалист по прошивкам, но иногда к прошивке советуют прочитать последние цифры и заменить в программе.
ХЗ как-то шил нужно было последние 4 цифры изменять...
Сообщение Муркиз »
Проблемы с напряжением питания прошивальщиков от самого гнезда USB давно известны, также как и странной работой их при подключении к гнезда USB 3. Кроме этого, лично напарывался на проблемы драйверов для контроллеров хабов USB , что приводило к странным фокусам - прошивка вроде бы записалась и прошла контрольное чтение, а на другом компьютере с другим программатором читается черти что.
По-видимому , некорректно работает механизм кэширования для usb контроллера. Если умеете, отключите кэширование вынды для usb, ну и также подавайте питание от отдельного источника, и проверяйте сколько попадает на микросхему памяти.
И так же - проверьте чистоту питания флешки при работе на плате устройства. Недостача питания и грязь его способны портить чтение данных из нее.
Сообщение Croma »
djoi писал(а):Почему тогда с другой памятью процессор работает?
А с этой, какой то памятью, другой процессор работает?
Для теста микросхемы полезно попеременно
записать в память несколько раз 0x55, 0хAA.
Сравнить оригинальную прошивку и слитую после прошивки программатором.
UltraEdit поможет.
Муркиз писал(а): а на другом компьютере с другим программатором читается черти что.
Голословное запугивание.
И потому всякие "идеи" от запугивателя не нужны.
Сообщение djoi »
Разобрался я записывал прошивку которая предназначена для установки через usb разъём по этому и не работало.
Сообщение Croma »
Списал бы прошивку с рабочей микры еще бы проще было.
И как всегда обошлось без кэширования.
