STM32F103C8T6 Ошибка при попытке залить программу
Сообщение RUNA »
Доброго времени суток.
При попытке залить программу в мк через keil да и не только, он выдает ошибку, Flash Download failed - Target DLL has been cancelled
При попытке залить прошивку через утилиту STM32, тоже проблема, вылетает сообщение:
Can not connect to target!
If you're trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target->Settings menu.
If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
Попытка заменить мк не привела к результатам.
Прошивка в Blue Pill все прошивается нормально.
Как это исправить?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Сообщение Denis82 »
я так понял у вас свой девайс на stm32f103c8 ?
если так, то очень похоже что у вас МК не завелся, почему, основных причин две, это кривая схема и/или кривая пайка
так что больше инфы нужно для диагностики
Сообщение smacorp »
Вот третья основная причина - неисправность или самого МК, или чего-то важного из обвязки. А информации действительно практически нет - "что-то как-то я подключил, оно не работает, что я делаю не так".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение linux_rulezz »
1. Элементарно запустить st-info --descr - и посмотреть, "видит" ли вообще программатор МК. Если "не видит", скорей всего, проблема с контактами или питанием.
2. Еще можно проверить, введя МК в режим бутлоадера, предварительно подключив к USART1 преобразователь на USB. Посмотреть, что выдаст stm32flash…
И вообще, пора уже выкинуть чертов маздай куда подальше и поставить себе хотя бы бубунту, а еще лучше - нормальный линукс. И разработку проводить преимущественно в терминале: там куда больше полезной информации можно увидеть. Даже "ругань" gcc или clang куда лучше в терминале читается…
Windows must die!
Сообщение JackSmith »
1. через Target->Settings menu.выставите режим "Connect under reset".
2. зажмите кнопку reset на плате
3. прошивайте.
Сообщение RUNA »
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена. Забыл подключить BOOT0 и BOOT1.
Вернуться в «ARM»
