oppo f5 не включается
Сообщение Di123 »
дали посмотреть
держал его на зарядке дня 3 думал глубокий разряд мож вытянит как нибудь но нет
снял заднию крышку померил напругу на акуме норм 4,2в примерно
на воткнутую зарядку экран не реагирует и вибро и звук тоже - обычно там типо анимашка появляется или звук или вибрация - но усб тестер показывает 70ма
думал кнопка мертвая но нет если её держать пару сек то усб тестер сначала показывает в раёне 200-250ма потом 0 потом снова 200 в общем делает качельки такие
незнаю как опа но ксиаоми и реалми при удержини кнопки делают вибрацию при загрузке без звука а тут совсем ничего
на что это похоже ?
экран целый нетреснутый
Сообщение >TEHb< »
Флешка могла помереть.
