блок питания видеомагнитофона FUNAJ
Сообщение dedsanych »
не могу определить выходные напряжения вернее точки замера тестер показывае плную ерунду.может этот импульсник запускается только с нагрузкой? подскажите неучу.
(132.89 КБ) 102 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
А схема есть блока?
Сообщение Krismi70 »
сетевой электролит проверить хотя бы....потом те, откуда стабилизация снимается на оптопару
(128.5 КБ) 62 скачивания
vlasovzloy писал(а):А схема есть блока?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4781615#p4781615"]А схема есть блока?[/uquote]
в мануале только такая и есть схема платы
Добавлено after 10 minutes 31 second:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4781617#p4781617"]сетевой электролит проверить хотя бы....потом те, откуда стабилизация снимается на оптопару[/uquote]
до разборки видик был полностью рабочим
Название видика мы конечно никогда не узнаем. Все, мне неинтересно стало. Клещами тянуть вопросы задавать. Ищи сам причину
vlasovzloy писал(а):Название видика мы конечно никогда не узнаем. Все, мне неинтересно стало. Клещами тянуть вопросы задавать. Ищи сам причину
короткое же у тебя было желание мог бы и не отвлекаться. Имя видику DPVR-7630
https://elektrotanya.com/funai_dpvr-763 ... nload.html
На 41 странице схема. Изучай
vlasovzloy писал(а):https://elektrotanya.com/funai_dpvr-7630-e8d00ed.pdf/download.html
спасибо за помощь, но не проще выложить саму схему. такой мануал у меня есть и схему которую я прилагаю именно с него. ну так что мне изучать? кроме таких "полезных" советов ничего в голову не приходит? чтобы мне учиться необходимо приличное время, а в сопоставимости с моим возрастом я просто не смогу окончить эти "университеты", так что жду конкретные подсказки или не отвлекайся если не хочешь. и к стати открыть файл для скачивания по твоей ссылке не возможно.
funai_dpvr-7630-e8d00ed (1).pdf
(128.08 КБ) 80 скачиваний
На, я вырвал 41 страницу. Может щас уже разберешься
Добавлено after 40 seconds:
То есть отьебешься
dedsanych писал(а):по твоей ссылке не возможно
я почему-то открыл...
То есть отьебешься
Ну ты и хамло. Это тебя так дома воспитывали или в школе? Разве я тебя просил отвечать мне? В начальном моем сообщении я прикрепил точно такую схему. Куда ты смотришь или во хмелю постоянно. И еще раз повторяю ежели тебе не позволяет твое величие то не отвечай или соблюдай правила приличия.
Ты чо в шары долбишься? Какую ты точно такую выложил, хамло старое
Добавлено after 23 minutes 5 seconds:
А, я понял ты совсем ламер. Тогда тебе надо было тему в теорию создавать или в обучалку
Добавлено after 33 seconds:
Извини старый пердун, что огорчил щаставил нервничать)))
Сообщение чугунок »
То что выложил vlasovzloy, вполне читабельная электрическая принципиальная схема, а не блок схема как в первом посте ТСа,
vlasovzloy писал(а):Ты чо в шары долбишься? Какую ты точно такую выложил, хамло старое
Не тешь себя тем что огорчил меня Своё мнение о тебе я уже высказал Ведь мне приходится опуститься ниже плинтуса что бы увидеть уровень твоего морального развития. Для справедливости нужно сказать что твои знания в электронике явно выше моих (начальных) но воспитанности в тебе ноль.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4782161#p4782161"]То что выложил vlasovzloy, вполне читабельная электрическая принципиальная схема, а не блок схема как в первом посте ТСа,[/uquote]
справедливости ради на мои вопросы можно было указать и по моей выложенной схеме ведь разъемы одинаковы на обоих.
Сообщение pcb432 »
dedsanych писал(а):на мои вопросы можно было указать и по моей выложенной схеме ведь разъемы одинаковы на обоих.
Что могли ответить по вашей мутной схеме? Да теперь уже можно понять что разъёмы одинаковы. И, кто виноват в неясном ответе на неясный вопрос?
На чёткую, полную информацию проще получить нужный ответ.
dedsanych писал(а):может этот импульсник запускается только с нагрузкой? подскажите неучу
Импульсник запускается и без нагрузкой, только обычно далее не работает нормально.
Куда он должен качать энергию, если выходные конденсаторы уже зарядились.
dedsanych писал(а):до разборки видик был полностью рабочим
Ну так по определению он и остался рабочим, требуется только осознание различий между линейным и импульсным блоками питания (инет в помощь).
Точки замера, это наверное общий провод схемы. Здесь он такой же как и во всех схемах, в данном случае он обозначен буковками GND.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4782289#p4782289"]
Точки замера, это наверное общий провод схемы. Здесь он такой же как и во всех схемах, в данном случае он обозначен буковками GND.[/uquote]
Весьма благодарен Вам за адекватную помощь Ваш совет полезен для меня.Но все мои замеры, как я уже сообщал, это полная ерунда в показаниях мультиметра. Может ткнете куда дальше плясать, Ведь мне на моем начальном уровне необходим опыт бывалых электронщиков. Для меня это основа накопления знаний.
Сообщение Дмитрий М »
Помню я эти дешманские схемы от Фунаёв.... Принцип его прост, через высокоомные резисторы от шины +300 вольт поступает на затвор полевика открывающее напряжение. С низкоомного резистора 1011 в истоке снимает напряжение что через второй транзистор закрывает полевик чтобы он не сгорел по максимальному току. Так обеспечивается автогенераторный режим работы. А вот третий транзистор с оптопарой чуть меняет режим работы второго транзистора чтобы стабилизировать выходное напряжение. Для проверки снимаем выходной разьём вторичных цепей, на канал что с оптроном вешаем нагрузочный резистор примерно равный току номинальному и включаем. Далее проверяем режимы и автогенерацию.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4782390#p4782390"]Помню я эти дешманские схемы от Фунаёв.... Принцип его прост, через высокоомные резисторы от шины +300 вольт поступает на затвор полевика открывающее напряжение. С низкоомного резистора 1011 в истоке снимает напряжение что через второй транзистор закрывает полевик чтобы он не сгорел по максимальному току. Так обеспечивается автогенераторный режим работы. А вот третий транзистор с оптопарой чуть меняет режим работы второго транзистора чтобы стабилизировать выходное напряжение. Для проверки снимаем выходной разьём вторичных цепей, на канал что с оптроном вешаем нагрузочный резистор примерно равный току номинальному и включаем. Далее проверяем режимы и автогенерацию.[/uquote]
Спасибо! Подскажите номинал резистора и как он рассчитывается для номинального тока?
Сообщение pcb432 »
dedsanych писал(а):полная ерунда в показаниях мультиметра
Опять наводящий вопрос - как меряете напряжения?
Я понимаю, тестером. На каких пределах, штекеры правильно воткнуты?
Но мы точно так же, меряли тестером, всё равно цифровым или стрелочным, и проблем не было на сотнях аппаратов.
Явно неправильно. Чудес не бывает.
Подобный, в принципе спокойно подключал к своей плате на микроконтроллере, всё отлично работало.
Если вообще напряжения есть, то бп рабочий, иначе следует бабах и кучка деталей в мусор.
Воткните обратно в видик.
Ну ещё как вариант, устроили где то на выходе кз.
Да и научитесь цитировать, у вас и цитата и обычный текст. Пользуйтесь клавишей "Предпросмотр".
pcb432, Замеры произвел :напряжения почти на всех выходах одинаковое 50в на двух выходах 33в и все замеры провожу так : минус тестера(черный) на землю а плюс(красный) по указанным на схеме выводам. вернуть все в видик не могу - он разобран.
Отдельное спасибо за подсказку -цитирование
