Сетевой фильтр 380В
Доброго времени суток. Нужна помощь в устранении проблем с контроллером спайки (полиэтиленовой пленки) Ropex. В небольшом цехе при нагрузке оборудования в 50 % от потребляемой мощности контроллер работает нормально - пайка есть, тэны греют. Но стоит включить ещё часть оборудования, контроллер уходит в ошибку (по расшифровке световой индикации "замените контроллер"). Напряжение питания контроллера 3фазное. При изменении мощности загрузки цеха сетевое питание проседает вольт на 10, но остаётся в допуске около 390 В. На общем счётчике активной реактивной мощности вижу частоту сети 50Гц (без просадок). Пришла мысль что нужно выровнять характеристику синуса, вот только сможет ли это сделать сетевой трёхфазный фильтр, который не могу найти ампер на 15. Т.е. проблема возникает только при увеличении общей мощности. На контроллере блок питания импульсный, схемы на него нет. Возможно у кого-нибудь найдется схема трехфазного сетевого фильтра, по которой из подручного оборудования да и получится устранить проблему?
эта проблема возникла сразу или долгое время её не было ?
возможно надо ремонтировать (заменять) именно бп.....фильтр напряжение поднять никак не может, какими-то автотрансформаторами добавить (как временное решения), если будет в допуске для бп....
Если фазоимпульсное какое то управление то изза помех может да. блок питания обычно от одной какойто фазы. Можно только на него фильтр слабомощный
сначала найди оборудование при включение которого случается коллапс. Контролер вашего станка смонтирован в железном ящике ?
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4781621#p4781621"]эта проблема возникла сразу или долгое время её не было ?
возможно надо ремонтировать (заменять) именно бп.....фильтр напряжение поднять никак не может, какими-то автотрансформаторами добавить (как временное решения), если будет в допуске для бп....[/uquote]
Проблема возникла сразу. В сети +-390В, т.е. в допуске указанного напряжения 380-415В. Купили стабилизатор 3-х фазный, поднимал напряжение до 400-410В. Результат нулевой.
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4781625#p4781625"]Если фазоимпульсное какое то управление то изза помех может да. блок питания обычно от одной какойто фазы. Можно только на него фильтр слабомощный[/uquote]
Думаю все-таки синусоида. Осциллографа нет, замер нечем сделать.
Заказал такой фильтр. Ведь в мануале на Ropex указано, что должен быть обязательно сетевой фильтр, который у них можно дозаказать. Но, с Германии так просто не купишь.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4781631#p4781631"]сначала найди оборудование при включение которого случается коллапс. Контролер вашего станка смонтирован в железном ящике ?[/uquote]
Контроллер в металл. ящике, который заземлен, на контроллере ни земли ни нуля нет. Пробовал кабель питания в экране, но увы.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Из оборудования подключаемого в процессе работы: компрессор 75 кВт, или же три двига киловатт на 100, причем или одно или другое. Ну там частотники на управлении. Скорее всего это и искажает форму сети.
Последний раз редактировалось Алес Ср янв 21, 2026 21:57:54, всего редактировалось 2 раза.
Как устроено питание блока питания и остальные цепи? Три фазы с нулем или три фазы без нуля?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4781734#p4781734"]Как устроено питание блока питания и остальные цепи? Три фазы с нулем или три фазы без нуля?[/uquote]
Две фазы без нуля.
Две фазы без нуля.
