заземление цепи PC_ON в блоке питания.
Сообщение Valer5 »
Доброго времени суток, коты.
При переделке блока питания несколько лет назад одним из условий было соединение цепи PC_ON c "землёй". Сейчас, при переделке другого БП ATX и поисков рекомендаций такого условия я не вижу. Я понимаю, что при включении блока выключателем и включении дежурки сам блок не запустится.
С другой стороны, если заземлить PC_ON, то при включении блока в работу и срабатывании защиты микросхема, для примера TL494, прекратит выдачу импульсов и преобразование на выход прекратится. Но, когда выходные конденсаторы разрядятся, блок снова запустится и так будет до выключения выключателем на БП.
Так ли это?
Извините меня, зря создал тему, нашёл сигнал PC_ON в блоке защиты.
Тему можно закрыть.
