Согласование антенны
Сообщение Звуколюбитель »
Собрал шарманку на 6п3с с модуляцией от усилителя на 6н2п
. Когда цепляю антенну к одному из выводов 3 или 4 в приёмнике только шум сильнее становится. Звук появляется только если соединить один из выводов 3 или 4 с минусом питания. Антенна - 10 м проволоки на высоте 3 м над землёй.
Сообщение Муркиз »
Шарманка ? А она какая, пневматическая меховая или струнная, с программным валиком ?
Сообщение Николай_С »
Схему, конструкцию и характеристики "шарманки" по старой доброй традиции мы должны угадать. :(
В таком случае "шарманщику" придётся угадывать самостоятельно почему возбуждается его детище.
Да у меня картинка со схемой не подгружается. https://disk.yandex.ru/i/rhwktYH_y4iXzQ. Шарманка -передатчик. Пытался принять её сигнал батарейным приёмником kipo.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4782334#p4782334"]Собрал шарманку на 6п3с с модуляцией от усилителя на 6н2п
Антенна - 10 м проволоки на высоте 3 м над землёй.[/uquote]
10 метров это коротковато . Надо 45 метров , плюс отвод , если обычная веревка .
А приемник есть специальный ? Как собираетесь свой сигнал под контроль брать ?
Сообщение Муркиз »
Шарманка - это у радиолюбителей передатчик.
А у звуколюбителей шарманка - это музыкальный автомат. Зачастую и механический. Был.
Частота то хоть какая ?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4782396#p4782396"]Шарманка - это у радиолюбителей передатчик.
Частота то хоть какая ?[/uquote]
Дык тут о передатчике речь . (схема прикладывалась)
Если генератор трехточка работает без срывов, примерно 1,5-3,2 мГц .
Частота 5.7 МГц
Сообщение Asmodey »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4782334#p4782334"]с модуляцией от усилителя на 6н2п[/uquote]
6Н2П действительно может работать при таком включении? :shock:
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4782334#p4782334"]Звук появляется[/uquote]
Слабо верится.
Сообщение Муркиз »
Да там все не согласовано. И на гармониках работать - откуда тогда на передачу мощность будет ?
5.7 это не гармоника. Контурная катушка маленькая (20 витков на 15мм каркасе), поэтому такая большая частота. Модуляция на 6н2п работает в таком включении. Для проверки на контурную катушку надевалась вторая побольше, к её выводам подключался динамик последовательно с вакуумным диодом, и из динамика слышалась музыка. А вот с антеной что делать?
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4782413#p4782413"]Частота 5.7 МГц[/uquote]Здесь нельзя излучать. На этих частотах находятся авиационные каналы КВ-связи и приводные маяки. Звуколюбитель, Вы рискуете найти себе серьёзные проблемы на ровном месте.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб янв 24, 2026 15:34:30, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо. Приеду - сделаю 11.4
Сообщение Asmodey »
Страшно интересно чего вы там сделаете, когда у вас катоды 6Н2П висят в воздухе вместе с сеткой лампы в генераторе?
Сообщение roman.com »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4782367#p4782367"]картинка со схемой не подгружается.[/uquote]
всё нормально подгружается... если предварительно отредактировать))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4782581#p4782581"]сделаю 11.4[/uquote]
и с кем мы там собрались общаться ?
все хулиганы-любители общаются на 3 мгц.
вот прямо сейчас общаются...
:tea:
(86.21 КБ) 372 скачивания
(19.37 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Муркиз »
А это что - согласилось работать ???
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4782577#p4782577"]Здесь нельзя излучать. На этих частотах находятся авиационные каналы КВ-связи и приводные маяки. Звуколюбитель, Вы рискуете найти себе серьёзные проблемы на ровном месте.[/uquote]
:) С такой схемой только возле приемника будет излучать , сейчас посмотрел .
Да и где там с пионерской трехточкой эта шарманка возбудится ?
Просто кучка гармоник , даже КПЕ или резонатор отсутствует .
Экранная сетка сидит на земле . Где эту схему вообще откопали ?
В общем это очередной вброс неизвестно откуда .
Это просто чел хочет , но не понимает принципа работы элементарных вещей .
Хотел создать типа однокаскадную шарманку , но схема анодно-экранной модуляции немного другая :wink:
Катодный повторитель , опять не катит .
Откуда снимать собираются сигнал ? С анода или с контура ?
Раньше снимали с контура по катодной нагрузке , тут вообще подобного ничего нет для нормальной работы .
Для чего там , и какие формулы ? :)
Сообщение RA3WSI »
Вот простая шарманка.Как раз с согласующим устройством.
А контур можно рассчитать на другие частоты.
Или эту,тоже с согласующим устройством.
"" "Европираты" обычно вещают музыку в 48-метровом диапазоне (6200 - 6450 кГц), но сайт HF Underground отмечает, что вы также можете услышать музыку "европиратов" на 75-метровом диапазоне между 3900 и 4000 кГц,
на 19-метровом диапазоне (15000 - 15100 кГц и 15700 - 15900 кГц), и даже на 13-метровом диапазоне (21000 - 25000 кГц)...""
https://muromdx.online/articles/pirate- ... 0296060217
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Asmodey »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4783470#p4783470"]Экранная сетка сидит на земле[/uquote]Где? Экранная сетка подключена к катодам триодов и больше ни к чему.
В исходной схеме сделано все чтобы не работало.
Сообщение RA3WSI »
Была попытка реализации CLC модуляции.)))
