Дальномер, как выключатель, посоветуйте схему.
Сообщение avalee »
В общем задача была при падении заготовок включался сигнал (освещение 12-24В). Грубо - есть некое условное окно, при появлении в нем препятствия должна срабатывать сигналка. Проблема была в том, что окно относительно малое и расположено от исполнительного механизма далековато... 8-10метров, ближе не поставишь. Единственно вменяемое что нашлось - китайский дальномер с интерфейсом UART. Он вроде срабатывает хорошо. Единственное что приходит в голову, это подключить к ардуино, и от ардуино подавать на замыкание реле с силовым проводом. Есть какое-то более простое решение? Напрямую c UART же не получится подключить к реле? (история такая, что расстояние там не важно, появилось "препятствие" на луче - реле сработало). Кто что посоветует?
Сообщение >TEHb< »
ИК-барьер?
Сообщение avalee »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4782628#p4782628"]ИК-барьер?[/uquote]
Да там такое дело, в общем есть конвейер с него иногда валится продукция, вдоль карщики гоняют. Оператор не всегда видит что что-то свалилось. После кучи проб, оказалось подходит лазерный дальномер (луч узкий, как раз можно поставить и светить вдоль). Он там нужен не в качестве замера расстояния, а просто что через него что-то пролетело, вот этот сигнал и надо поймать и включить оператору сигналку и гонщикам карщикам свет. Как соединить датчик с UART с релюхой, что можно поставить кроме какой-нибудь ардуинки (есть что более простое).
(122.44 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
лазерная указка +фотореле....или светодиод с линзой....
Сообщение Муркиз »
Надёжней будет охранный ИК барьер многолучевой. И можно с зеркальными отражателями на дальней стороне. Он и выход уже тревожный имеет.
Сообщение vlasovzloy »
А датчик движения если от сигналки? Бленду сделать и направить
Добавлено after 54 seconds:
Можно светильник с латчиком движения, от контактов на лампочку вот теье и сигнал
Сообщение avalee »
Уважаемые участники, мне датчик уже не нужен, он у меня есть. В свое время было куплено всякого разного (и с датчиком движения, и обычный ИК, штук 5-6 разных) и тупо протестировано "на местности" оказалось что лучше всех срабатывает именно этот дальномер с узким лучом (подключил к ноуту через переходник UART-USB) и он четко фиксил и не обращал внимания на кары которые проезжали сбоку, и засветок не было. Может есть и более интересные датчики (сразу скажу от обычной электрики и умных домов не проканали), но здесь вроде уже есть адекватно работающий, а снова начинать эту волынку не хочется. Посмотрите схему: Датчик UART - ? - модуль реле на 5в для замыкания силовой сети на 220В. Как из соединить их без контроллера типа Ардуино...
Сообщение >TEHb< »
Никак. Какой-то контроллер необходим.
Вернуться в «Умные мысли»
