Тестирование тестера внутреннего сопротивления батарей PZEM-
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение krserv »
Приветствую, тема будет обсуждаться позже, т.к прибор только заказан. Сейчас я хочу предложить собрать о нем всю известную информацию, а когда он придет, то я его сравню с YR1035+, а также в этой теме буду обсуждать модернизацию его. Хочу установить в него разъем папу XS10-P4, чтобы можно было подключать измерительные провода от YR1035+, а не через USB A - соединения проводов для этого прибора.
Я не нашел ни одного в Интернете обзора по схемотехнике прибора и методе измерения им внутреннего сопротивления по 4 проводной схеме. В описании написано и приведены №патентов, но на таком глубоком уровне я изучать не буду.
Если где-то найдется подробное описание, то с удовольствием изучил. А так будет практика, что он показывать будет и что YR1035+
Я его взял из-за удобства cradle - встроенной в тестер и удобства вставки в нее батареек или аккумуляторов. Удобный мобильный вариант, если будет нормально работать.
Источники:
PZEM 010.2
Peacefair High-Precision Digital Multifunctional 4-Line Kelvin Meter Tester USB 4 Wire Probe Pen DC Measures Battery Resistance
official store:
https://aliexpress.ru/item/1005007666649042.html
Производитель:
https://en.peacefair.cn/product/798.html
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Фунтик »
Приобретение прибора с таким отзывом -
У меня также была предыдущая версия, но я не мог проверить сопротивление батареи, поэтому я подумал об этом.
это заявка на успех. Применение USB разъёма для высокотоковых измерений (иначе зачем 4-х проводка?) ещё более настораживает.
Сообщение krserv »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4782740#p4782740"]Приобретение прибора с таким отзывом -
это заявка на успех. Применение USB разъёма для высокотоковых измерений (иначе зачем 4-х проводка?) ещё более настораживает.[/uquote]
YR1035 тоже был с USB разъемом, возможно PZEM тоже придет к установке другого разъема, во всяком случае это известный бренд, выпускающий всю серию кулометров, ваттметров постоянного и переменного токов.
Придет прибор, протестирую его, потом поставлю новый разъем, если оставлю прибор, а не верну обратно.
Сообщение krserv »
Может кто-нибудь знает еще подобные приборы для измерения внутреннего сопротивления батарей, в которых в одном корпусе совмещен Cradle и измерительный модуль.
Сообщение >TEHb< »
Сообщение krserv »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4783507#p4783507"]Знаем.[/uquote]
Э, это я не унесу, не мне что-то маленькое, что можно в кармане носить в магазин :)
Вернуться в «Измерения»
