Контроллер bldc на fu6831. как его запустить?
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение vispower »
Взял за копейки плату bldc на спец контроллере FU6831L, а запустить не получается. Думал на желтый проводок сигнал подавать от сервотестера. оказалось желтый проводок тупо с минусом соединен. Как платку запустить? фото прикладываю
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=424563
(208 КБ) 231 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Так в даташите же должна быть схема и сигналы какие куда
Схема на сайте производителя есть. Она не бьется 1 в 1 с платкой. По схеме есть VSP на переменнике сидит, предназначение не совсем понятно, может им можно обороты регулировать? На платке как раз от него пятачок имеется куда можно припаяться. Тут от прошивки зависит, чем регулировать. Темку создал в надежде что может кто уже победил эту беду.
схемку прикладываю. шит не лезет.
FU6831L-DEMO_V2.0-Low-voltage DEMO board.pdf
(118.54 КБ) 143 скачивания
Вернуться в «Управление двигателями»
