Квест: найти пробитый конденсатор среди множества других.
Сообщение AL Malino »
(Хотя вопрос связан конкретно с компом, но, мне кажется, что лучше разместить его здесь.)
Господа!
Возникла следующая проблемка:
В одном довольно старом (начало 80-х), но по жизни очень необходимом устройстве, на плате с оперативной памятью случилось КЗ по питанию +5В. Все чипы из гнёзд я повыдирал, остались лишь резисторы и кондёры (+ ещё какая-то мелкая деталюшка, назначение которой мне непонятно). И проблема тоже осталась. :( Выпаивать и поочерёдно прозванивать кондёры мне реально влом. Их довольно приличное количество: более 20 униполярных, с десяток полярных (причём очень мелких — менее булавочной головки) и с десяток полосовых "MEKTRON M823 7.7.3 E3" (причём у каждого по 16 точек припайки!), данных по которым я вообще найти не смог.
Я пытался найти место пробоя с помощью тепловизора, подавая на обесчипленную плату питание (через ограничитель тока, само-собой), но этот финт мне не удался — горячих точек в ИК не видно. :(
Вопрос мой вот в чём: нет ли какого хитрого способа определить, какой из кондюков (если) пробит, не выпаивая их из платы?
Сообщение МЕХАНИКД »
AL Malino писал(а):Я пытался найти место пробоя с помощью тепловизора, подавая на обесчипленную плату питание (через ограничитель тока, само-собой),
С ограничетелем тока, скорее и не получится выявить неисправность.
По 5 вольтам нужен наоборот хороший БП который держит ток .
И конденсатор КЗ или выгорит или тепловизором точно будет видно.
А если многослойная плата то по пистонам може коротить.....
Помнится, на сайте монитора, ребята выжигали так места КЗ.
Так как логично там где КЗ и будет самый большой ток течь.
Другим деталям не должно вредить, напряжение же не превышается.
А ток, в нормальных цепях будет согласно схемы.
Сообщение vlasovzloy »
Можно батарейкой литиевой если лбп нету
Сообщение Муркиз »
Можно ещё искать трассоискателем, только высокочастотным, на пару мегагерц, и с тональным аналоговым щупом с наушниками. С точности до детали, конечно, не определишь, но зону коротыша при удаче, найти можно.
Сообщение Aleksey Sh »
Подавай ток больше.КЗ должно нагреться или выгореть.Тем более,что чипов на плате нет.
Сообщение OlegO »
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4784079#p4784079"]Подавай ток больше.КЗ должно нагреться или выгореть.Тем более,что чипов на плате нет.[/uquote]
Я тоже за такой приём. Даже может кусочек печатной платы пережечь - ничего страшного, деталь с КЗ определена печатку восстановить.
Сообщение piligrim130 »
плавно ток увеличивайте и пальцем трогайте каждый кондер (осторожно :))) а + ещё какая-то мелкая деталюшка, назначение которой мне непонятно выложите фотку посмотрим
Сообщение Чумак »
[uquote="AL Malino",url="/forum/viewtopic.php?p=4783907#p4783907"]...КЗ по питанию +5В.
...подавая на обесчипленную плату питание (через ограничитель тока, само-собой)...[/uquote]
5 вольт-то есть в это время.
Сообщение КРАМ »
[uquote="AL Malino",url="/forum/viewtopic.php?p=4783907#p4783907"]Я пытался найти место пробоя с помощью тепловизора, подавая на обесчипленную плату питание (через ограничитель тока, само-собой), но этот финт мне не удался — горячих точек в ИК не видно.[/uquote]
Чистый КЗ с очень низким сопротивлением так не найти. Нужен очень большой ток, чтобы грелось не место КЗ, а линии к этому месту.
блокировочный кондер явно тоньше чем шина питания платы 80 годов
Добавлено after 57 seconds:
Re: Квест: найти пробитый конденсатор среди множества других.
ну тогда резать на квадраты и проверять по частям
piligrim130 писал(а):ну тогда резать на квадраты и проверять по частям
Сообщение КРАМ »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4784111#p4784111"]блокировочный кондер явно тоньше чем шина питания[/uquote]
Обычно блокировку термоизолируют от широких шин питания. Это позволяет увидеть нагрев участков проводников непосредственно у блокировки. Но проводники платы всяко тоньше ПО ТОЛЩИНЕ, чем КЗ элемента. Обычно 35 мкм.
Ну так не надо стотыщ ампер то подавать. Достаточно 1-2-3 ампера
