Существуют ли DC-DC для отрицательного напряжения?
Сообщение watchmaker »
Существуют ли DC-DC преобразователи (как понижающие, так и повышающие) для ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения? Желательно в виде готовых модулей, чтобы не заказывать платы.
Задача такая: на входе минус 27 В (возможно и выше, вплоть до минус 45..50 В), нужно преобразовать их в 5..6 В для зарядки аккумулятора через TP4056, а с аккумулятора снова выдать стабилизированное напряжение минус 27 В, при этом земля (плюс) на входе и на выходе должна быть общая (на аккумуляторе - не обязательно). Ток на выходе сильно большой не нужен, ориентировочно 15..20 мА, ток со входа предполагается такого же порядка. Реально ли?
Сообщение vlasovzloy »
Реально да, спец микросхем не встречал, но есть схемы перевода обычных дсдс в минус. На радиолоцмане встречал емнип даже на lm2575
Сообщение Thinnnfor »
33063 ( 33064 ) официально работают инверторами , но вроде не подходят для данного случая.
Видел в даташите, но там инвертирующий преобразователь может преобразовывать только из положительного в отрицательное. А можно ли наоборот? Если да - проще было бы преобразовать из -27 в +5, дальше подключить зарядку с аккумулятором, а потом преобразовать обратно +4.2 в -27.
Есть изолированные ДЭСИ-ДЭСИ готовые , может с ними что то замутить ?
Добавлено after 10 minutes 27 seconds:
Типа небольшой кубик с четыремя выводами, вход и выход развязаны гальвонически
Видел такие, но не больше чем на 12 В. Бывают ли на большее напряжение?
Бывают и на 24 и с широким входным и на 48
Попробую узнать.
А чем вас изолированные DC-DC преобразователи не устраивают?
Вот, например-
https://www.chipdip.ru/product/mpv3a-dc ... rbis-51949
МПВ3А, DC/DC преобразователь, 3Вт, вход 18-36В, выход 5В/ 500mA
Ему абсолютно всё равно, какой из входных или выходных выводов (плюс или минус) вы на "землю" подключите, они полностью изолированные.
Вот дешевле-
https://www.chipdip.ru/product/spbw03f- ... 9000555215
SPBW03F-05, DC/DC преобразователь, 3Вт, вход 9-36В, выход 5В, 0.6А
Есть ещё одноваттные преобразователи, но у них входной диапазон напряжений уже.
"в обратку" из 5 вольт в 27, ситуация чуть похуже- , во всяком случае, в чипдипе таких нет- есть DC-DC конвертеры 5->24 или 5-> 30 (точнее- +-15 вольт)
https://www.chipdip.ru/product/dcwn03e- ... 9001017272
https://www.chipdip.ru/product/dpu01l-1 ... 9000881440
https://www.chipdip.ru/product/dpu01l-1 ... 9000881441
https://www.chipdip.ru/product/a0512s-2 ... 9001238551
https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-converters
зы.. Почему ссылки на чипдип- просто у низ более- менее фильтры нормальные, и поиск с описаниями есть, а потом эту штучку можно искать где угодно.
зызы.. Преобразователь на TP4056, "по умолчанию" заряжает аккумулятор током в 1 ампер..
Это вот такой DC-DC конвертер нужен:
https://www.chipdip.ru/product/scwn06b- ... 9000806859
SCWN06B-05, DC/DC преобразователь, 6Вт, вход 18-36В, выход 5В, 1А
Емнип мурата много всяких делала
Там подбором резистора можно уменьшить. По крайней мере в даташите заявлена работа на 100 мА.
Сообщение ~Dimon~ »
А вас вообще сильно задевает КПД?
(27 - 5в) * 0,02А это всего 0,44Вт на отопление помещения, задача решается резистором и стабилитроном.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
TP4056 не будет штатно заряжать током 20мА, это уже ток "добивки" батареи впритык к 4,2в.
Но если время заряда не беспокоит, то не проблема.
Тоже не смотрю и не вижу, тоже как и Tior забанить нужно
