Driver DP951
Сообщение dimon825 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста! есть led светильник, требуется замена драйвера sop-7 dp9511m. Не могу найти. Пожскажите где взять его или как подобрать аналог?
Сообщение vlasovzloy »
Если место есть и никаких ду управлений и плющек, купи готовый в электромагазине или закажи. Какие параметры хоть светильника?
Сообщение Croma »
dimon825 писал(а):требуется замена драйвера sop-7 dp9511m. Не могу найти.
И искать похоже не собирался.
Свет в аквариум Barbus 17 светодиодов по полватта. 8 ватт всего. уже обыскался.на али заказал, но пришел DP9511(у него ток в 2 раза больше), а вот m не найду никак.
Обычно у драйверов есть вывод регулировки тока
Сообщение Дмитрий М »
Как правило уменьшить ток выходной драйвера гораздо проще чем добавить. В самой идее драйвера заложена стабилизация тока , то есть там есть токоизмерительные элементы, увеличив номинал которых можно уменьшить выходной ток. В общем если ещё надо выкладывайте фото, схему, пдф и что там у Вас есть на купленный драйвер и скорее всего можно будет подсказать как его переделать.
Мне кажется ему и не надо уже
Сообщение Croma »
Рыбок жалко.
dimon825 писал(а):но пришел DP9511(у него ток в 2 раза больше), а вот m не найду никак.
У него возможный ток в два раза больше.
Силовой транзистор с меньшим Rdson.
Конкретный ток задается резистором с контакта CS на GND.
См. седьмую страницу даташита.
не могу фотографию прикрепить, пишет загруженный файл пустой. поменял микросхемку DP9511M на DP9511. На выходе(на светодиоды) 317 Вольт. Вроде как на плате все элементы целые, но не работает. Светодиоды тоже все целые. Я там менял два светодиода.
Значит неправильно припаял светодиоды
Припаял правильно. Это я проверял.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Все диоды прозвонил диодной прозвонкой - все исправны.
Ну чудес не бывает
Согласен
Сообщение Croma »
Чудеса мы делаем сами.
Светодиоды проверять подавая пяток вольт через резистор около сотни Ом.
Пока не заработает все что менял и проверял не считается.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4784950#p4784950"]Чудеса мы делаем сами.
Пока не заработает все что менял и проверял не считается.[/uquote]
А просто прозвонкой диодов разьве не прозвонить? тестер показывает падение напряжения и диод светится. Чем не проверка?
Сообщение Нефертити »
Пока ищите драйвер, можете такую простую схему для рыбок собрать.
Естественно, все номиналы надо рассчитать.
Сообщение Croma »
dimon825 писал(а):А просто прозвонкой диодов разьве не прозвонить?
Ток проверки через диод очень мал.
dimon825 писал(а):Чем не проверка?
Чем не ремонт.
Уже выкрутасы советуют.
С какими то расчетами.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4785614#p4785614"]
Чем не ремонт.
С какими то расчетами.[/uquote]
Я спросил просто, а не выпендривадся как вы!
Добавлено after 2 hours 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Нефертити",url="/forum/viewtopic.php?p=4785590#p4785590"]Пока ищите драйвер, можете такую простую схему для рыбок собрать.
Изображение[/uquote]
Спасибо!
Сообщение Croma »
dimon825 писал(а):Я спросил просто, а не выпендривадся как вы!
Это специально.
Может назло мне разберешься в трех детальках.
Отремонтировать проще чем переделать.
Пилить ничего не надо.
От осмысливания спина не потеет.
Вообще то.
Советские рыбки довольствовались теми лампочками что были.
Даже лампочками Ильича.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4785726#p4785726"]
Это специально.
.[/uquote]
А тогда понятно. Главное что не созла.
