Стабилизатор для малого тока
Сообщение Proteus »
Нужны какие-то мысли, как сделать стабилизатор для очень небольшого тока. Можно дискретное вкл/выкл
1) ток небольшой между .000023A и .0005A
2) желательно очень небольшие детали, что-то вроде корпусов sot23
3) работает все от батарейки-таблетки, токи и размер соотв. напряжение где-то 3в
Операционный усилитель я по понятным причинам не всуну, они очень большие и мало какие хотят при 3в работать.
Очень много схем н транзисторах или TL431, но есть проблема - ток очень небольшой.
Т.е. получается что сопротивление схемы 4к-5к ома при большом токе, и 150к при малом (я даже померил).
Соотв. шунт, который есть в любом стабилизаторе, нужен где-то 5к ом.
Но я не могу такой шунт ставить, он полностью ток от батарейки гасит, и устройство нормально не работает, я максимум 10 ом - 100 ом могу позволить, лучше и меньше. Можно ли какой-то способ придумать, и малый ток измерить, и большое сопротивление схемы при это не иметь?
abc
Сообщение abc »
Многие ОУ есть в корпусе SOT23-5, напр., MCP-601
А если поискать, то можно найти и MCP6041
Сообщение Kapitoska »
Лучше mcp6001 - он от 1.8 В.
Сообщение Proteus »
ну это хорошо.. оу такой мне много где пригодится
Сообщение Proteus »
MCP6041 этот я видел, хороший оу но для моих целей нигде не подходит.
mcp6001 за это спасибо, сказочный усилитель (купил пачку)
Но вот эти сообщения, которые тут потереть кто-то уже успел - Вот это я не понимаю. Я ни на одном форуме про ассемблер или ещё что-нибудь, такое поведение представить не могу, там даже детвора адекватно себя ведёт. Вот у электронщиков почему-то всегда, какие-то комплексы. Почему-то очень часто на вопрос пару человек, или хамить или офтопить или троллить начинают, непонятный какой-то феномен. Проблему я в общем-то решил. А сюда логиниться, лишний раз пожалуй не хочу
Сообщение sanmigel »
Proteus, а что этот ток (который в диапазоне от 23 до 500 мкА ) должен вообще делать? Что нагрузкой этого источника тока является? какая точность величины токап нужна?
Proteus писал(а):Операционный усилитель я по понятным причинам не всуну, они очень большие и мало какие хотят при 3в работать.
:shock: :facepalm: :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/lmv321id ... st_product
https://www.chipdip.ru/product/lmv321-jscj-8024865063
https://www.chipdip.ru/product/lmv321b- ... 8015618693
https://www.chipdip.ru/product/mcp6001t ... 9001633854
https://www.chipdip.ru/product/tsv321ra ... 9001633853
https://www.chipdip.ru/product/tsv611ai ... 9001633812
https://www.chipdip.ru/product/ad8541ar ... 9001633811
https://www.chipdip.ru/product/ad8515ar ... 9001633793
https://www.chipdip.ru/product/lmv611mf ... 9001633792
MCP6001T Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В +1.8…6 15 руб.
TSV611AILT Ток собственного потребления, мА 0.0105 Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В +1.5…5.5 20 руб.
AD8541ARTZ Ток собственного потребления, мА 0.045 Напряжение питания однополярное(+)/двуполярное (±), В +2.7…5.5 30 руб.
Все они в корпусах SOT-23-5 или аналогичных
Сообщение GARMIN »
Если большая стабильность не нужна, можно на двух транзисторах сделать.
Схема Б.
