Bluetooth колонка зависает на заставке
Сообщение aletdin »
Здравствуйте. китайская колонка Telefunken TF-PS1227B. АКБ заряжена полностью. при включении затыкается (там начинает говорить женский голос - "режим блютуз") на перврой же букве Р. и заново загружается. и так по кругу. НО, если воткнуть зарядку - то всё нормально запускается... не понимаю в чем дело :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
abc
Сообщение abc »
аккумулятор дохнет - на каком-то пиковом значении громкости уже не вытягивает
Сообщение aletdin »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4784705#p4784705"]аккумулятор дохнет - на каком-то пиковом значении громкости уже не вытягивает[/uquote]
но просадки по напряжению практически нет. при включении падает с 4,02в о 3,98в. :solder:
Сообщение Николай_С »
Надо проверить/заменить блокировочные конденсаторы в районе МК.
Сообщение aletdin »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4784730#p4784730"]Надо проверить/заменить блокировочные конденсаторы в районе МК.[/uquote]
а это где?
Сообщение Croma »
Просадку надо измерять в момент произнесения буквы Р
А это очень короткое время и мультиметр для такого не годиться.
Из инструкции.
nominal power consuption (номинальное энергопотребление) 5W
Battery power supply Li-ion 3.7v 800 mAh (емкость батареи)
Смешно.
Такой аккумулятор надо воспринимать как демо версию.
Годиться на момент продажи и чуть, чуть еще.
А дальше гарантированное непонимание.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4784733#p4784733"]а это где?[/uquote]Да вон те, что обведены красным:
Сообщение aletdin »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4784743#p4784743"]Такой аккумулятор надо воспринимать как демо версию.
А дальше гарантированное непонимание.[/uquote]
спасибо,помогло! и всем спасибо. :beer: вопрос снят
Замечательно! :beer:
А Вы не забыли в карму плюсануть? ;)
Сообщение АлександрNZ »
aletdin, кидайте картинки на котофорум. А то ваш хостинг выкидывает на пизды всякие.
Николай_С писал(а):Замечательно! :beer:
Забывают многие сказать спасибо. Ну мы же не за этим здесь собрались. Помогаем людям.
Сообщение Croma »
Николай_С писал(а):Надо проверить/заменить блокировочные конденсаторы в районе МК.
Любопытно.
Кто нибудь лично с таким сталкивался и как часто?
