Ремонт монитора Acer KA242Ybi
Сообщение Mad Daimond »
Попался на ремонт монитор Acer KA242Ybi.Изначальный дефект был на главной плате - выгорели несколько резисторов около HDMI, прогорела EEPROM, пробился процессор, возможно что-то еще. Нашел плату с донора на замену. К сожалению плата тоже ремонтировалась, видно, что память pm25lq040 была заменена на W25X40BV, но они, насколько я понял, эквиваленты. Поменял плату, по итогу - нет реакции на запуск. Стал разбираться - на питаниях процессора относительно земли КЗ нет, предположим, что условно исправный. На входе от платы БП есть 19 Вольт. На дросселе L3/L5 есть 3.3 Вольта. На кнопке включения есть 3.3 Вольта, которые сбрасываются в 0 при замыкании. На дросселе L7/L8 с одной стороны 5.2 Вольта с другой 2.6 Вольта. На контакте PVCC процессора есть 5 Вольт. На 8 контакте памяти (VCC) W25X40BV есть 3.3 Вольта. На большой индуктивности BL4/BL5 по 19 Вольт с двух сторон, не знаю, должно ли так быть. Надеюсь на ваши мысли в какую сторону двигаться далее, ибо моих познаний тут пока маловато.
Распиновку процессора нашел здесь: http://rtddisplay.com/upload/20231006212031.pdf
Фото:
Сообщение Николай_С »
Проверяйте генерацию на кварце, ресет и заливайте новую прошивку. Если это не поможет, ищите другого донора.
Николай_С, Можно чуть поподробней, пожалуйста, первый раз с таким сталкиваюсь:
1) На кварце я должен увидеть правильную синусоиду, верно? Всегда или в момент нажатия на кнопку? И измерять его надо щупом в режиме 1:10?
2) Что имелось ввиду под ресетом?
3) Может ли при проблемах с прошивкой EEPROM монитор вообще не реагировать на запуск? Потребление по нулям?
На кварце должна быть генерация всегда при поданном питании на процессор. Чтобы она не сорвалась желательно подключить щуп 1:10.
Вход ресета используется для перезапуска процессора после просадки по питанию. В случае неисправности схемы запуска или заниженного питания ресет не отпускается и процессор не стартует. Нужно проверить эти цепи.
Если флешку меняли, то могли зашить не ту прошивку или вообще ничего не зашить.
Сообщение vlasovzloy »
Флешку лучше родную поставь, некоторые гаджеты иногда не хотят с аналогами работать
Сообщение Martin76 »
Mad Daimond писал(а): pm25lq040 была заменена на W25X40BV
Микросхемы с Q и без Q не являются прямыми аналогами, они по разному могут использовать свои выводы в качестве входов / выходов, у одной их 4, у другой 2. Все зависит от того, как они используются на данной плате.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4785092#p4785092"]Флешку лучше родную поставь, некоторые гаджеты иногда не хотят с аналогами работать[/uquote]
Там не флэшку меняли, не EEPROM. То что менялось - некая микросхема памяти.
pm25lq040 вот флешка
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4784995#p4784995"]...видно, что память pm25lq040 была заменена на W25X40BV, но они, насколько я понял, эквиваленты.[/uquote]Это и есть флеш-память. В ней хранится программа для процессора. Не путать с флешкой, где хранятся пользовательские настройки. Обычно это 24-я серия.
Николай_С, Разве EEPROM, которая шьется не находится слева внизу на фото? Её маркировка 4G02 и она точно флэш память.
24я это не флешка а епромка
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
В 24 обычно дви хдми едид настройки ну и настройки настроек. Иногда можно вобще ффки чистую иногда даже и нужно чистую
Mad Daimond, а не проще ли написать позиционное обозначение, указанное на печатной плате?
U200 - это мосфет. Флеш-память про которую шла речь имеет позиционное обозначение U402.
P.s. А Вы точно разбираетесь в схемотехнике? Какие-то странные вопросы задаёте, флеш-память от мосфета отличить не можете... По-моему Вам рано ещё ремонтом мониторов заниматься.
Почему решил что мосфет? У 24 й обычно первык четыре ноги на общий, кмк она и есть
Это элементарно, Ватсон!
Потому, что вторые три ноги тоже соединены вместе, а четвёртая подключена тоненьким проводом к резистору R205.
У мосфетов 123 s 4 g 5678 d. Глаза помой, ты ошибаешься.
Да и бьется 4g02 как епромка br24g02
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4785222#p4785222"]Mad Daimond, а не проще ли написать позиционное обозначение, указанное на печатной плате?
P.s. А Вы точно разбираетесь в схемотехнике? Какие-то странные вопросы задаёте, флеш-память от мосфета отличить не можете... По-моему Вам рано ещё ремонтом мониторов заниматься.[/uquote]
Безусловно, первый подобный случай. Если бы этого монитора не было на руках и не брался бы. Но видите, информацию воспринимать и анализировать умею, а там, глядишь, с вашей помощью и сделаем.
Прошу прощения, значит это я обмишурился с EEPROM. Но, тем не менее, про неё был пост выше:[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4785099#p4785099"]Не путать с флешкой, где хранятся пользовательские настройки. Обычно это 24-я серия.[/uquote]
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4785231#p4785231"]...глядишь, с вашей помощью и сделаем.[/uquote] :facepalm:
Николай_С, Принимаю ваши извинения :beer:
С вашего позволения, буду пытаться ремонтировать далее, как только будет время вернуться к монитору.
