Конденсатор параллельно ключу в резонансниках
Сообщение Levontay »
Объясните пожалуйста - каков смысл установки конденсатора параллельно ключу в колебательном контуре? Моя понимать: ключ его разрядит и фсё...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Croma »
В контактной системе зажигания авто параллельно контактам ключа конденсатор обязательно применялся.
Без конденсатора не ехало.
https://a.d-cd.net/5dd979cs-960.jpg
Сообщение Adagumer »
Конденсатор замыкает цепь по переменному току тем самым создавая резонансные колебания!
Сообщение vlasovzloy »
Совместно с трансформатором резонансный контур
Давайте ткнём в схему:
1
2
Еле нашёл подходящую картинку (и то - открывал по VPN через Германию).
По описанию это - ПНН (Переключение при Нулевом Напряжении).
По тексту:
Трансформатор может быть специально изготовлен так, чтобы индуктивность намагничивания первичной обмотки равнялась бы необходимой резонансной индуктивности.
- а разве бывает иначе? - Они имеют ввиду контур - где нет внешнего дросселя?..
конфигурация с фиксацией напряжения
- это о чём? - почему здесь это важно?
Текст про однотакт потерян, картинка про однотакт - а текст про двухтакт (без картинки).
Не открываются твои картинки
Вернуться в «Теория»
