Всем здравствуйте, есть следующая проблема- я собрал дхо для авто из 6 светодиодов на сторону и планировал установить специальный контроллер который приглушал бы дхо при включении поворотников или ближнего света. Светодиоды протестировал на регулируемом блоке питания, поднял напряжение до максимального свечения и немного убавил, получилось 3,2 вольта на светодиод и ток 300ма.
В объявлении у продавца написано, что контроллер способен поддерживать стабильное напряжение от 11 до 13 вольт с шагом в 0,5 и я планировал на выход установить dc dc преобразователь с регулировкой тока и напряжения и уже на нём выставить нужные параметры. Но потом задумался а примет ли преобразователь на вход шим сигнал от контроллера? Но это не единственная проблема, контроллеры продаются с мощностью 15,30 и 60 ватт, 60 выходит очень кучеряво(по 2,5к на сторону), а 30 едва ли подходит и даже если уменьшить мощность до 28 ватт выживет ли контроллер работая почти на пределе в закрытом корпусе?
Подскажите есть ли какой-нибудь драйвер для светодиодов с подходящей мощностью способный воспринимать шим сигнал на входе?
- Схема контроллера
- (102.59 КБ) 66 скачиваний
