После дербана блоков питания и генераторов ВВ от кинескопных телевизоров "Электрон", осталось много невостребованных транзисторов КТ838 и КТ840, особенностью чего является их малый коэффициент передачи тока - 2,8-4, хочется их применить - но понимается - что для этого нужно применение с большим управляющим током, который имеет место быть в генераторах с управлением от самого силового трансформатора - которое имеет место быть в блокингах, в двухтактных автопреобразователях (через ТГР с насыщением), в оных преобразователях с ШИМ-отсечкой (компьютерных двухтактных блоках питания на биполярниках и ТГР). В блокингах оное оправдано - так-как управляющий ток является собственно, током самого коллектора транзистора, и потерей не является, а если делать управление с дежурки - тогда потребовалось-бы много мощности. А в двухтактниках оное вызывает вопрос: у MJE13009 коэффициент передачи тока - 6…40, у MJE1305 - 10-60, - а КТ838 на порядок хуже, - как тут быть?
И, если не затруднит, прицепной вопрос:
Что за финт с напряжением КЭ при открытом эмиттере? - приведите пример. Так у MJE13009 потолок в 700В, а при обычном режиме - 400 (если я ничего не напутал); у КТ838А: 700 и 1500 - как это понимать? Какой реально у них потолок - если использовать в типичном включении в обычном блоке питания?
Биполярники с малым усилением в двухтактнике
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: Биполярники с малым усилением в двухтактнике
не совсем понял, что требуется.
обычно под конструкцию подбирают ключик, а не исходя из ключика варганят конструктив.
как быть..
или использовать транс в раскачке или забросить их в дальний ящик, используя более современные детали.
второй вариант предпочтительнее, а под первый даж экономическое обоснование не натянешь: экономия на детальке выливается в специфические радиаторы(против современных to220/247), узкий диапазон применения, низкие частоты преобразования(габариты), требуется доп моточное изделие - в итого имеем большие габариты,цену поделки при более низком кпд и, возможно, необходимость принудительного отвода тепла.
сравните вариант постройки "молотилки" вт до 400 на детальках 25-летней давности аля ir2153 и irf740, работающий без наладки, и автогенераторный на насыщаемом трансе, кой по схеме может и чутку проще, но подводных камней имеет предостаточно.
так что..применение древних высоковольных транзисторов мне видется только одно: откусите им ноги и из рогатки
как быть..
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=4785673#p4785673"]автогенераторный на насыщаемом трансе, кой по схеме может и чутку проще, но подводных камней имеет предостаточно.
так что..применение древних высоковольных транзисторов ...[/uquote]
Та-да...
Вас понял, спасибо.
Та-да...
Вас понял, спасибо.
