В китайском аккумуляторе 18 вольт под Makita три контакта для подключения к дрели и ещё дополнительный круглый разъём с 2 контактами(такой как в адаптерах), внутренний контакт которого(на нём 1.2В и к термистору он не подключён) соединён с средним из трёх о которых я сказал выше. Куда подключать блок питания 21В ? Одни ИИ говорят, что можно подключить 21В к круглому разъёму, другие - нет
Как зарядить аккумулятор 18 В с дополнительным разъёмом ?
Блок питания 21В нужно подключить к круглому разъёму с 2 контактами, ограничив ток (в моём случае 1А)
