Определение брака электронных форсунок методом экстрасенсов
Сообщение trobigodnik »
Есть такой метод, когда люди ищут ответы на неочевидное, мысленно задавая вопросы и держа в руке нитку с привязанной гайкой. Для тренировки я придумал сейчас вариант. Спрятать в конверт купюру и несколько конвертов тасовать или не глядя крутить по столу или попросить кого - то это делать и затем поднося нитку с гайкой к разным конвертам, задавать вопрос (мысленно или вслух), есть ли там купюра. При правильном или неправильном ответе гайка должна вести себя по разному, начать отклонятся в сторону, колебаться или вращаться (не надо стараться помогать ей сделать это, колебая рукой). Если будете угадывать, значит Вы супердиагност и можно задуматься об открытии лаборатории по автомобильной диагностике (и помощи в других случаях за большие деньги :love: ). Таким способом, насколько помню, в книге по биолокации (с момощью лозы, как ищут успешно в некоторых местностях воду например, за счет того, что вода там есть везде :beer: ), описано, как искать потерявшихся людей, используя карту и маятник из грузика на нитке.
Применительно к электронным форсункам, это придумал сам. В оригинальном описании, в книге по диагностике дизелей, к электромагнитам форсунок с электронным впрыском при работающем двигателе надо подносить отвертку. И к той форсунке, электромагнит которой не исправен, отвертка не притянется.
Метод с гайкой позволяет повысить чувствительность методики (как думаю) и так как имею дело в основном с дизелями, не имею возможности проверить на форсунках бензиновых моторов, применимо ли к ним тоже. Прошу проделать эксперименты и написать.
По поводу проверки на конвертах написал, потому что возможно у кого-то определение будет происходить за счет экстрасенсорных способностей, а не только за счет физики электромагнитов. И в этом случае можно диагностировать не только форсунки, которые выходят за поверхность двигателя наружу, а закрыты под клапанной крышкой. И его опыт на бензиновых двигателях может оказаться с погрешностью и у другого человека может не сработать.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Муркиз »
Невежество.... Опять одно невежество...
Ищет не гайка, не верёвочка, не рука - ищет мозг. И точнее его функциональная часть - подсознание. Которое ещё надо умет настроить на образ искомого и его физических свойств.
Ты знаешь устройство форсунки досконально, включая свойства материалов, из которых изготовлены его детали ?
Вряд ли. Поэтому, конечно при условии, что твой мозг, да и тело, натренированы на фокусировании на образе - а это все равно, что настроить приемник, но только не по одному параметру - частоте, а по образу - и ещё отметить посторонние шумы - только здесь они информационные шумы - и отключить мозг от побочной деятельности.
Держать только одну задачу в голове...
А иначе в лучшем случае искать будешь изображение конверта или там внешний вид корпуса форсунки с запомненым дефектом... Да ещё с рекламного изображения, и забитой рекламными шумами в виде цветастых манекенщиц на нем....
Ну и так - по мелочи - подобная работа доступна лишь при уровне IQ не ниже порядка 150 и длительных тренировках по специальным методикам.
Ну в общем - удачи тебе в этом нелёгком деле освоения работы с информационными полями...
Сообщение Николай_С »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4786319#p4786319"]Прошу проделать эксперименты и написать.[/uquote]Это Вы уж сами, пожалуйста. Ваша идея, Вам её и проверять.
Сообщение чугунок »
trobigodnik тогда уж диагностируй сразу по телефону что в машинах не исправно.
Сообщение device1 »
так то да подсознание знает всё. только не все могу контактировать со своим посознанием.
а картинка реала это только малая часть подсознания. при раз ширение частот начинают видеть тот же астрал и более вч слои подсознания в реале.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
