электронная книга Digma 625 исправна, но не запускается
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Привет
Электронная книга Digma 625 была исправна, но АКБ быстро садился. Я припаял к контактам + и - на плате провода, а провод + от штатной АКБ отпаял. Д.б. получиться, что датчик подсоединён к плате штатного АКБ, а питание идёт от внешнего АКБ (напряжение там 3.7В) или БП. Однако книга не заработала.
Сопротивление между черным и белыми проводами/датчика штатной АКБ примерно 30КОм. Что мб. не так ?
Спасибо
>TEHb<
Re: электронная книга Digma 625 исправна, но не запускается
Сообщение >TEHb< »
Наверняка что-то не так. На попытку заряда как реагирует?
"Привет!" - соврал он.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4786634#p4786634"]Д.б. получиться...[/uquote]Нет не должно. Чаржджер АКБ не даст команды на старт пока АКБ разряжена.
А в чём, собственно, вопрос? Зачем полезли внутрь? Почему бы не питаться со штатного разъёма?
SergeyNS
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4786739#p4786739"][uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4786634#p4786634"]Д.б. получиться...[/uquote]
А в чём, собственно, вопрос? Зачем полезли внутрь? Почему бы не питаться со штатного разъёма?[/uquote]
"АКБ быстро садился"
Пробовал ставить на зарядку - мигает зеленый СД. На контактах АКБ 3.85В.
Отключил один провод - СД погас, т.е. отслеживает наличие АКБ. Подсоединил обратно и держал на зарядке полтора часа - не помогло.
Николай_С
Если подключить зарядку на постоянку (с подключенной АКБ) книжка работает?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Надо отцепить старую банку от её платы, а на её место подключить новую. На случай, если в платке есть какая-нибудь хитрость. Должно заработать. Иначе сломалось что-то ещё.
SergeyNS
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4786748#p4786748"]Если подключить зарядку на постоянку (с подключенной АКБ) книжка работает?[/uquote]
не запускалась
Николай_С
Это плохо. Наиболее вероятно, что она уже неисправна.
Вернуться в «Практика»
