Светодиодная лампа на bp5133
Сообщение Levontay »
Прошу просветить на предмет странного поведения светодиодки на микросхеме bp5133: еле светит; по замерам: сила тока на отдельном светодиоде не ловится, напряжение - 15В, в общем на гирлянде - 220В. Вот схема из даташита, вот более подходящая схема:
но она не совпадает - земля не так, и подпайку конденсатора я там так и не нашёл.
По идее это линейный стабилизатор - отрубающий питание при подъёме полуволны выше определённого уровня, из-за чего получается два зубца пилы (второй - обратный). Осциллограф включён в режиме DC - и напряжения постоянного он не показал. Щуп подпаян к одному светодиоду. Параллельно токовый резисторам подпаял переменник - пытался изменять ток и фиксировать изменение свечения - но ничего не изменилось. Токозадающие резисторы - 30 и 47 Ом. Сама лампа заявлена на 18Вт, но светит хуже - чем 7Вт (показывая рядом). В секунду после включения проскакивают какие-то колебания, потом всё отрубается - но на светодиоды что-то проходит.
Не сказал-бы - что лампа мне очень нужна - это по желанию.
Прошу посмотреть видео. - Как это понимать? Прошу поделиться опытом.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
