Согласующее на 160м
Сообщение Fulvous »
Пока зима, решил на 160 антенну сделать, инсомия, включил трансивер, диапазон чистый, катушку крутить не стал, пошел в сарай, поискал что есть ...
нашлось не плохо, помыл, привел в чувства.
так что еще надо из компонентов, резистор 100 кОм на провод чтобы статику скинуть, ферритовое колечко на кабель, чтобы не текло.
неонку надо, чтобы настройку видеть?
что еще забыл?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Fulvous",url="/forum/viewtopic.php?p=4787320#p4787320"]что еще забыл?[/uquote]Забыли указать тип и конструкцию антенны. Луч, диполь, или треугольник?
Сообщение Adagumer »
ТС на катушку ловит из сарая! :)
