Стяжка пола в подвальном помещении
Сообщение электроника »
Есть подвальное помещение. Пол земляной, весь неровный.
Глина короче. Так ещё коридор получается повыше будет. Но там залито бетоном. А у меня получается как заходишь яма, потом более менее ровно. Но ровно то это для этого помещения. А по сравнению с коридором оно ниже. :dont_know: :facepalm:
И вот я думаю, а может просто выровнять само помещение, отсыпать строительным боем - кирпичи битые и прочее и залить ЦПС, а на входе сделать вниз под уклоном. Чтобы сразу с тележкой вниз скатиться. Потому что если выравнивать с коридором это будет слишком трудоёмко , затратно, да и места в помещении будет меньше. А так хоть потолки высокие будут.
Вот фото:
https://pixsafe.online/i/FnqEd
Последний раз редактировалось электроника Пн фев 09, 2026 22:57:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение >TEHb< »
Почему бы и нет? Если всё по уму сделать, то и будет хорошо.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4787569#p4787569"]Почему бы и нет? Если всё по уму сделать, то и будет хорошо.[/uquote]
Да просто непонятно от чего отталкиваться если всё кривое. :)))
В этом же здании соседнее помещение было сделать проще.
Там был уровень земли выше, и достаточно было просто битых кирпичей раздолбить, засыпать , а потом залить. И там вровень с коридором. Но видимо из-за высоты пола потолки меньше.
Или просто так строили. Там помещения разные по площади построены.
Сообщение Sigma »
Грунтовые воды е? а то...
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4787584#p4787584"]Грунтовые воды е? а то...[/uquote]
Нету там вод. Всё сухо.
Максимум может у кого-нибудь потолок. И то не факт
Сообщение Sigma »
Смотря что там будет, под разное разный пол... а то можт собрался станки по пару тонн каждый туда :)))
Назначение?
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4787587#p4787587"]Смотря что там будет, под разное разный пол... а то можт собрался станки по пару тонн каждый туда :)))[/uquote]
Не. Такие большие не будут. :)))
Да и если такие туда запихивать, то наверное нереально.
Во первых как их спустить с лестницы?
По частям если только.
Потом электричество 220 вольт, а не 380.
Это нужно мудрить.
Ну и станки много жрут.
Сообщение чугунок »
Забутить и забетонировать. Только как мне кажется стяжку нужно таки армировать, хотя-бы сварной сеткой.
Сообщение piligrim130 »
Хорошо бы приямок организовать для откачки и дренаж - не факт что если сейчас сухо то так будет всегда .
По весне или канализация вдруг засорится и может все в подвал пойти .
Если как говорите всегда сухо - так ройте в глубь - углубите коридор
зачем обьем уменьшать - потолки то явно не 3 метра высотой .
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4787663#p4787663"]Забутить и забетонировать. Только как мне кажется стяжку нужно таки армировать, хотя-бы сварной сеткой.[/uquote] грунт снять, подсыпка песком, отсевом. гравием, мелким щебнем. потом слой хотя бы примитивной гидроизоляции, по нему заливать сантиметров 10, в среднем, бетонного раствора с обязательной укладкой арматурной сетки внахлёст.
Если уж по селючьи совсем, то хоть на грунт перед заливкой рубероид в один слой.
З.Ы. А если грунт срывать, бонусом можно будет найти шлем Александра Македонского или золото Колчака. В крайнем случае, случайно потерянный прадедушкой пулемёт Максим, это как повезёт :wink:
Сообщение Муркиз »
На этих фотографиях абсолютно не видно перепада высот по помещению.
Но похоже, что там пол надо отливать по полному профилю - армированный бетон 7 см минимум. Стяжка - это уже декоратив, но чтобы пол не пыли, надо хотя бы наливное покрытие полимерное финишное сделать.
Ну или плиткой выложить .
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4787991#p4787991"]На этих фотографиях абсолютно не видно перепада высот по помещению.
Ну или плиткой выложить .[/uquote]
https://fotohosting.pro/i/IMG-20260210-190835.jG6AI
https://fotohosting.pro/i/IMG-20260210-190811.jGCNj
https://fotohosting.pro/i/IMG-20260210-190742.jGCEl
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
:))) :))) :))) :facepalm: :dont_know:
Зато мне очень видно :)))
Плиткой? Дааа конечно, чем ещё заниматься :)))
Нужно заморочиться конкретно и ради чего?
Сообщение Наставник »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4787567#p4787567"]Есть подвальное помещение. Пол земляной, весь неровный.
Вот фото:
https://pixsafe.online/i/FnqEd[/uquote]
Сначала нужно понять что там будет потом.
А то тут насоветуют на миллион.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4787991#p4787991"]На этих фотографиях абсолютно не видно перепада высот по помещению.[/uquote]
Как не видно? Колесо на мышке покрутить и там куча фоток.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение Муркиз »
Фотки я вижу. Размерных маркеров не вижу.
Даже лопата, и та под углом стоит.
Я хоть и начерталку и знаю, и могу продлить проекции базовых линий, но тут точность +- два пальца !
