Контактная площадка под smd транзистор на слое ТОР
Закрыто
Сообщение lkote68 »
Уважаемые коты Здрастьте Подскажите если знаете Нужно создать контактную площадку под SOT223 надо и на ТОР и на BOTTOM.
Берем стандартную Меняем свойсва - делаем площадки для ножек. Вроде все ОК. Берем еще одну стандартый пад меняем ему свойсва
и подгоняем под размеры пада (для 4 самой толстой ноги SOT223) Пытаемся разместить его согласно даташиту на расстоянии 6.3мм.
Шишь сетка то 2.54. Можно конечно поменять сетку и нарисовать там где надо, но при помещении на конечную псбшку где шаг 2.54 возникает несостыковочка. На ножках ее еще не сильно заметно там между ножками 2.3 а шаг 2.54. А вот пад под корпус получается посредине узлов сетки. Вот и вопрос коты как быть теперь как жить :)
Сообщение uldemir »
В каком CADе мучаешь? Универсальный ответ - у всех CADов, которые я видел (правда, видел я мало), сетка меняется.
Сообщение lkote68 »
PCAD2006 Поменять то сетку в конечном файле можно Но там другие элементы им нужна 2.54
kaf
Сообщение kaf »
lkote68 писал(а):PCAD2006 Поменять то сетку в конечном файле можно Но там другие элементы им нужна 2.54
А зачем вообще там нужна сетка? Начиная с pcad 2004 (вродебы) появился advanced router - выставляете домустимые растояния и ведете дорожки на минимальной сетке.
PS. боюсь даже спросить зечем нужно "на ТОР и на BOTTOM"
Сообщение Aheir »
А вот эта тема чем автора не устроила?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1813
Закрыто
