Интересное техническое решение
Сообщение электроника »
Никогда бы не подумал что раньше применяли кнопки от дрелей для педалей швейной машинки
Хотя в принципе двигатель то и там и там
https://rutube.ru/video/b369dea6f96c4be ... 184120f07/
Сообщение Муркиз »
Они слишком высокие для педали. Неудобно.
Но вот профессиональные швейные машины на фабриках имеют не педали, а рычаги, нажимаемые коленом в сторону. Точнее управление при этом.
Вот тут они могут использоваться. Хотя по качеству работы не скажу, пройдут или нет.
Муркиз писал(а):Они слишком высокие для педали. Неудобно.
Вообще-то, регулятор от дрели в той педали, что показали на видео- лежит, и по высоте занимает миллиметров 15~20, не больше.
Кстати, и можно сделать бОльший ход не за счёт косой опоры, а за счёт какой-то рычажной системы.
Муркиз писал(а):Но вот профессиональные швейные машины на фабриках имеют не педали, а рычаги, нажимаемые коленом в сторону.
На той профессионально швейной машине, на которой мне, как-то раз, удалось попробовать шит, "управление" пыло- площадка, типа опоры для ног- наклоняешь её вперёд, натягивается ремень привода от постоянно вращающегося мотора, и начинает крутиться маховик швейной машины. "Плавно" стартануть довольно трудно.
Сообщение Q-starь »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4787852#p4787852"]Но вот профессиональные швейные машины на фабриках имеют не педали, а рычаги, нажимаемые коленом в сторону. Точнее управление при этом.[/uquote]
Коленоподъёмник это не педаль скорости, это подъём прижимной лапки.
Сообщение gsmart »
У меня есть промышленная швейная машинка со столом и 3х фазным двигателем, переделанным на однофазную сеть, обороты регулируются именно при помощи педали, система там чисто механическая, фрикционная, по типу сцепления на автомобиле, только работает наоборот, при нажатии на кнопку включения двигатель вращается постоянно, при нажатии на педаль она через цепочку перемещает выжимную лапку на двигателе, и диски плавно входят в зацепление, при этом вращение передаётся на шкив двигателя, и через ремень на шкив машинки, при отпускании педали диски расцепляются, шкивы останавливаются.
Сообщение Муркиз »
Ууууу! Так это конструкция машинки ещё с тех времён, когда целый ряд машинок приводился в движения от одного двигателя с валом через весь цех... Музейный экспонат !!!
Сообщение Sigma »
Коленоподъемник для швейной машины промки как бы стандартная опция, для бытовых доп., тож ставят... отдельно продаются...
типа
https://rutube.ru/video/7b23db856d86490 ... fae31cbc1/
____________
