Аналоговый Секвенсор на CD4017
Сообщение Molier »
Аналоговый секвенсор на CD4017
Собрал следующую схему:
идея заключается в следующем, с помощью переключателей можно выбирать своего рода ритм, однако при подключении поочередно как и положено загораются светодиоды, а вот на выходе только одно срабатывания(один щелчок), хотя по идее должно быть 4и. где ошибка, понимаю что что-то с диодами или .... :oops:
Сообщение uldemir »
Так у вас нет паузы между импульсами. У вас один имульс на 4 такта. делайте через раз: не 0-1-2-3, а 0-2-4-6,
Сообщение Николай_С »
Ошибка в самой идее:
Секве́нсор, секве́нсер (англ. sequencer, от англ. sequence — «последовательность») — аппаратное устройство или прикладная программа для записи, редактирования и воспроизведения последовательности звуков (например, MIDI-данных[1]), главным образом, формульных ритмических фигур и мелодических фраз (секвенций или «паттернов»).
Какие именно фигуры Вы собираетесь получить на CD4017 - двоично-десятичном счётчике с дешифратором на борту? Кроме фигуры из трёх пальцев на нем ничего музыкального получить невозможно.
Сообщение Molier »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4787980#p4787980"]Так у вас нет паузы между импульсами. У вас один имульс на 4 такта. делайте через раз: не 0-1-2-3, а 0-2-4-6,[/uquote]
Отлично, получилось! :))
Придется использовать 2е 4017, хотел получить 8м тактов.
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4787983#p4787983"]... на нем ничего музыкального получить невозможно.[/uquote]
почему не возможно, вот старинная схема музыкальной шкатулки:
Сообщение uldemir »
Ага, следующая проблема будет как из 4017 сделать счетчик на 20? Лучше выход пропустите через элемент "И" с входными тактами. Тогда будет и первый вариант работать.
Сообщение Molier »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4787996#p4787996"]Ага, следующая проблема будет как из 4017 сделать счетчик на 20? Лучше выход пропустите через элемент "И" с входными тактами. Тогда будет и первый вариант работать.[/uquote]
Нет, нужно именно 8мь.
А по Вашему варианту можно схемку?
Сообщение uldemir »
как-то так.
А как сделать счетчик на 20 описано там: https://radiokot.ru/circuit/light/run/03/
Последний раз редактировалось uldemir Ср фев 11, 2026 11:51:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Molier »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4788001#p4788001"]Изображение
как-то так.[/uquote]
Нужно попробовать.
[uquote="Molier",url="/forum/viewtopic.php?p=4787989#p4787989"]почему не возможно, вот старинная схема музыкальной шкатулки[/uquote]В данной схеме счётчик с дешифратором занимается последовательным переключением частотозадающих резисторов для таймера, с помощью которого и получаются звуки. Непосредственно к звукоизвлечению этот счётчик никакого отношения не имеет.
Сообщение Molier »
Вот интересная схема:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4788001#p4788001"]А как сделать счетчик на 20 описано там:[/uquote]
Как сделать счётчик "до скольки угодно" описано в даташите на CD4017:
(42.32 КБ) 316 скачиваний
Сообщение uldemir »
Ну вы наверное не заметили, что там надо не счетчик, а "сдвиговый регистр"...
только не надо придираться к моим словам "счетчик на 20"
