Планшет Samsung galaxy tab 2 рандомно отключается
Здравствуйте. Есть планшет tab 2 p3100. На него были установлены twrp и кастомная прошивка. При входе в twrp или операционку планшет рандомно отключается. К плате bms аккумулятора подкидывались различные аккумуляторы и родной. На полностью заряженной батареи при напряжениях 4-3,8 в планшет вырубается. Без юзания может пролежать включенным ночь. При воткнутой зарядке не отключается. Подскажите в чём может быть причина (программная или железо)?
Емнип p3100 при прошивке еще зашивается контроллер зарядки. Ну это если оригинальной шить заводоской. Попробуй через один с полным форматированием, если станет все норм значит кастомная кривая
В разъеме планшета были отогнуты пазы и зарядка происходила через 30 pin кабель от iphons 4s. Контроллер заряда планшета сгорел?
Я с другим спутал более новым с микроюсб
