Контроллер синхронного выпрямителя
Сообщение Levontay »
Если вместо диодов применять мосфеты - нужно переключать их соответственно "нулю", для чего можно использовать контроллер. Оный проверяет переход через ноль на основе сигнала от соответствующего порта. Вопрос: тогда чем он отличается от контроллера резонансного преобразователя?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение vlasovzloy »
Есть тема синхронные выпрямители, там почитай
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 11&start=0
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4788377#p4788377"]там почитай[/uquote]
А можно без вампиризма? Ответ - в паре строк уложится. А на той "теме", с самого начала две бредовые картинки, а потом обсуждение их ошибок - нахзачем ты мне такое талкаешь?
В ты дальше первой страницы читай
Вернуться в «Теория»
