Понижайка с48-80в в 12в до 1.5а посоветуйте микруху
Сообщение Mywayok »
Ребят есть задача сделать платку на которой должна быть внутренняя понижайка, питание от 48-80в нужно получать 12в до 1,5 ампер ну 1а минимум, посоветуйте решение с минимальной обвязкой, глаз упал на u3502c потому что в конторе есть образец понижайки на ней на 5 вольт но я смотрел даташит там типовое включение как раз на 12. Вопрос можно ли ее смонтировать просто на текстолите, потому что в образце она сделана на алюминиевой пластине, в качестве радиатора, не совсем понятен вопрос тепловыделения, я спроектировал плату но у меня двусторонняя разводка потому что там и логика и стабилизатор потом на 5 вольт и разводить это под алюминий не сильно хочется, есть варианты? Есть конечно buck xl7015 это было бы вообще супер но у него 0.8а тока
https://img.radiokot.ru/files/160720/3zpu3ejhl5.jpg
https://img.radiokot.ru/files/160720/3zpu3dcc5k.jpg
Сообщение vlasovzloy »
48-80 любая шимка 220 вольтовая пойдет транс только переделать и ключ пересчитать с токовым резистором. Вполне даже можкт и без переделки транса, адапьер 110 вольтовый китайский просто резисторы запуска уменьшить сопротивление
Сообщение Николай_С »
[uquote="Mywayok",url="/forum/viewtopic.php?p=4788418#p4788418"]есть задача сделать платку на которой должна быть внутренняя понижайка, питание от 48-80в нужно получать 12в до 1,5 ампер[/uquote]Эта задачка не из простых потому, что не типовая. Существует куча однокристальных понижаек с 35-ти В, есть даже с 60-ти, но с 80-ти ни разу не встречал. Предложенный vlasovzloy вариант готового БП не пройдёт без переделки из-за нижнего порога в 48 В. Готовые установочные изделия (типа RSDW20UW-12) ни разу не дешевые. Тут придётся изобретать что-то самостоятельно.
uni-semic - китайская компания, специализирующаяся на повер-чипах, про которую никто в мире не слышал. Имея опыт работы с аналогичными брендами, я бы не рискнул без детальной проверки ставить её продукцию в свои устройства. Тем паче, что у U3502C нет гальванической развязки между входом и выходом.
Как-то так. Удачи!
Последний раз редактировалось Николай_С Чт фев 12, 2026 12:32:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
БП для электричек в РЖД работают 75 - 120 в .
Кучку ремонтировал . Но они дорогие и на 24 в .
20 вт это флайбэк трансформаторный . Переделать можно бп на 3842 ( 3843 ) с внешним ключем .
Или китайские на шимках sot23-6 .
А как вариант микросхему pfc ккм по нашему? И пусть дальше какойнить любой флайбек
vlasovzloy, а разве корректор мощности работает от DC?
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4788475#p4788475"]20 вт это флайбэк трансформаторный.[/uquote]Я тоже склоняюсь к этой идее, но чего-либо готового найти вряд-ли получится.
jonpim писал(а):БП для электричек в РЖД работают 75 - 120 в .
Есть "Ирбис", который делает кучу разных DC-DC, AC-DC и DC-AC преобразователей,
У них есть-
СМБ15В входное- 18~72 вольта, выход- 12 вольт 1,25 ампера
МПЕ15В входное- 18~72 вольта, выход- 12 вольт 1,25 ампера
СМПЕ15В входное- 18~72 вольта, выход- 12 вольт 1,25 ампера
СМЕ20В входное- 18~72 вольта, выход- 12 вольт 1,7 ампера
Если вместо буквы "В" будет "Т", то у таких модулей входное напряжение 75~150 вольт.
Есть ещё
СМД60В входное- 36~150 вольт, выход- 12 вольт 5 ампер
Николай_С писал(а):но чего-либо готового найти вряд-ли получится.
Кто ищет.... :))
Вот, попалось:
https://aliexpress.ru/item/1005010168773022.html
Понижающий модуль постоянного тока 10В-110В до 5В/9В/12В/24В
СпойлерИзображениеhttps://ae04.alicdn.com/kf/S6707f65dcf3 ... 99591R.jpg
И, судя по входным конденсаторам на 160 вольт, это даже похоже на правду. :dont_know:
259 рублей всего за такое счастье!
Да знаем мы ваш Ирьис. Это перемаркерованный MEAN WELL. Сравните сами и найдите хоть одно отличие (кроме этикетки). :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788484#p4788484"]Вот, попалось: 259 рублей всего за такое счастье![/uquote]В данном случае очень важно самому не попасть на бабки. Если это китайское поделие спалит лампочку накаливания, то ничего страшного не произойдёт. А если это будет какое-нибудь редкое и/или дорогое устройство, то... :facepalm: А главное - китаец никакой ответственности за это не понесёт, в отличие от ТС. ;)
Последний раз редактировалось Николай_С Чт фев 12, 2026 13:22:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788484#p4788484"]259 рублей всего за такое счастье![/uquote]
Я и даром не взял такое китай-гуано :facepalm:
Видно по конденсаторам , алюминиевому дросселю и микрухе китайпрома :)))
Нет гальваноразвязки , но это про требованию тс .
Если сепик ничо страшного, постоянка не пролезет.
А прчему ккм не умеют от постоянки? Имхо умеют
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4788505#p4788505"]А прчему ккм не умеют от постоянки? Имхо умеют[/uquote] :facepalm:
Ну-ка расскажите нам чего Вы там в "постоянке" собрались корректировать. Где Вы в ней нашли реактивную составляющую?
Ккм активный, тупо повышалка с 70-220 до 400
Вы опять всё перепутали. :facepalm:
"повышайка" - это бустер или преобразователь DC-DC Step-Up. А pfc или ккм (правильней крм) - это компенсатор реактивной мощности, предназначенный для снижения потерь в сетях переменного тока. Как говориться, это две большие разницы! Общего у них только одно - и в том, и в другом случае напряжение постоянного тока на выходе становится больше входного. Перестаньте уже путаться сами и не путайте других!
Сообщение Starichok51 »
Николай_С, во-первых, в блоках питания НЕТ реактивной мощности.
во-вторых, касательно блоков питания ккм - это корректор коэффициента мощности.
А почему у меня от ноутбука питальник в вагонах ржд от постоянки работал?
Сообщение AlexS4 »
если задача чисто практическая то надо просто взять несколько разных свежих (этого века) адаптеров 12V
и подобрать те которые надежно запускаются от 48V.
официально их рассчитывают на работу в диапазоне 85..260V AC но при пониженной нагрузке они хорошо работают и от 60..70V DC (без переделок трансформатора) я пользуюсь парой экземпляров 5V2A адаптеров надежно стартующих от 50V. для похожих целей.
бывают экземпляры стартующие уже от 30V, но конечно в разы моща падает.
когда нашли - просто запустить от минимального напряжения на нужной макс нагрузке на часок и проверить что ничего не перегревается и в путь!)
(я говорю о простейших флайбеках 5..40W без всяких ккм)
зы а ккм общего с бустером имеет топологию силового каскада! :dont_know: разница с простым повышающим бустером только в целевой функции, по которой работает pwm. :music:
за 259р - простой buck, да стремно от такого чтото дорогое питать. но можно тиристорную защиту и плавкий пред к нему накошачить.
abc
Сообщение abc »
Я думаю, что любой американский или японский импульсный БП со входным напряжением в 110 вольт должен работать и на меньшем напряжении.
Работают же наши блоки питания от 150-170 ? Работают.
Вот и взять за основу их схемотехнику и (может) чуть переделать под себя.
Сообщение jonpim »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4788538#p4788538"]Вы опять всё перепутали. :facepalm:
"повышайка" - это бустер или преобразователь DC-DC Step-Up.[/uquote]
В PFC тоже бустер , только учитывает синус сети .
ИИ
Принцип работы APFC
Система функционирует как дополнительный повышающий преобразователь (boost-конвертер), установленный перед основным импульсным блоком питания.
Мониторинг: Контроллер постоянно отслеживает входное напряжение сети.
Накопление энергии: Когда транзистор открыт, ток протекает через дроссель, накапливая в нем энергию в виде магнитного поля.
Повышение напряжения: При закрытии транзистора самоиндукция дросселя добавляет свое напряжение к напряжению сети.
Стабилизация: Энергия передается на накопительный конденсатор, удерживая на нем постоянное высокое напряжение (
В).
Формирование тока: Схема управления заставляет ток потребляться пропорционально напряжению, что устраняет реактивную мощность.
ИИ не запутать :)
Вот только не надо апеллировать к ИИ. Пусть сначала думать научится, а уж потом схемы анализирует.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4788562#p4788562"]зы а ккм общего с бустером имеет топологию силового каскада! :dont_know: разница с простым повышающим бустером только в целевой функции, по которой работает pwm. :music:[/uquote]Далеко не всегда. Существуют понижающие ККМ, там схемотехника совершенно другая. А ещё существуют бустеры с гальванической развязкой, там тоже все по-другому. Короче, если натянуть сову на глобус, то можно прийти к выводу, что все электронные схемы одинаковы потому, что состоят их одних и тех же радиодеталей. :)))
Сообщение jonpim »
Я с ним тоже согласен )
Да открой любой даташит на микросхему APFC , Коля . :facepalm:
