принтер canon lbp 1210 ошибка картриджа
Сообщение Vasylyi »
Принтер использую редко, практически только для ЛУТа .И вот он сообщает мне "проверьте тонер-картридж"
Я с оргтехникой совсем не знаком, на просторах интрнета информации не нашел, только в одном месте упоминается, что может быть картридж, но может быть и плата питания не подает высокое напряжение.
Как проверить это напряжение и как понять в домашних условиях кто виноват картридж или плата?
Вот нашел на стороннем ресурсе картинку на рисунке №2 платы питания https://www.radioradar.net/repair_elect ... part1.html
Симпровизировал делитель к тестеру и он при запуске показал в точке "15" напряжение минус 990 вольт относительно корпуса и в точке "13" побольше, тысяч 6 промелькнуло.В точке "14" тишина.Что там должно быть?
Добавлено after 1 hour 39 minutes 11 seconds:
Прошу прощения! Наобум поменял конденсаторы возле трансформаторов высоковольтных и заработало! ЕСР было 22-23 емкостя 47Х35в
Сообщение vlasovzloy »
Не томи душу чтоб по ночам не снилось, напиши какие конденсаторы менял с фотками и прочее. В интернете останется кому то поможет например
Сообщение Vasylyi »
уже собрал, но вот фото из интернета:
(101.16 КБ) 42 скачивания
после замены этих трех заработало,
