Стробоскоп на оптопаре от принтера
Здравствуйте. Есть необходимость в стробоскопе на оптопаре (можно от принтера). Задача такая: диск вращаться на валу в нем прорезь. В момент попадания прорези вспышка. Обороты до 1000. Можно на мощном светодиоде или переделать бензиновый стробоскоп для этого дела. Помогите схемой пожалуйста. В этом деле не силен но пытаюсь учиться так что строго не судите.
Бензиновый стробоскоп разбирал? Как там устроено интересно. Если на микросхемах, да можно переделать. Если просто лампа ифк и проводок намотан и на провод вв от цилиндра то надо схему городить. А чо нам всем известный ИИ об этом говорит?
Раздели на части. Схема преобразования из оптопары в импульсы. Схема преобразования импульсов во вспышки стробоскопа
Для каких целей стробоскоп нужен для начала ?
Потому как если автомобильный нужен, то светодиод нужен мощный, не меньше 3 Вт , иначе меток при дневном освещении и не увидишь.
Не знаю я оптопар с такой мощностью, да ещё видимого спектра.
Простите может я неправильно написал. На фотодатчике от принтера
Ещё непонятней. Стробоскоп - излучает. Фотодатчик - принимает.
Какая между ними связь ?
[uquote="ильдар02",url="/forum/viewtopic.php?p=4788596#p4788596"]Есть необходимость в стробоскопе на оптопаре (можно от принтера). Задача такая: диск вращаться на валу в нем прорезь.[/uquote] Для чего и куда такая необходимость и задача ? такой синхронизации и "до 1000 об."
это к ДВС или для чего? станок?
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Первый пост прочитай: диск с прорезью, датчик - оптрон с открытым каналом, обороты до 1000 в минуту, в момент прохождения прорези через оптрон - вспышка.Муркиз писал(а):Ещё непонятней. Стробоскоп - излучает. Фотодатчик - принимает.
По этим исходным данным - ждущий мультивибратор с длительностью импульса 1000/60/360=0,046 с - если вспышка должная засвечивать сектор не больше 1 градуса.
Можно сразу длительность вспышки укоротить, но потребуется мощный светодиод и здесь всё будет зависеть от уровня внешенго освещения.
P.S. Если посмотреть посты из профиля ТС, то он эту задачу не может решить с 2014 года. Знаний нет, а заплатить специалисту за работу что-то мешает. Бог в помощь!
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4788769#p4788769"]P.S. Если посмотреть посты из профиля ТС, то он эту задачу не может решить с 2014 года.[/uquote] Ааа... это всё о том же стробоскопе?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4688821
Год прошёл... и схем там было родных от этого стенда
____________
____________
Рис 23 формирователь. Вместо него оптопару твою и все
Тот станок был восстановлен благодаря предоставленной схеме. Сейчас другой стенд. А на нем нет такой функции.
