DC-DC с высоковольтной развязкой вход-выход. О конструукции
Сообщение Призрачный Суслик »
Остмелюсь (пока инет работает) поделиться еще одной проблемой.
Нужно питать погогреватель некоторого ЭВП, чей катод находится под потенциалом -4500 вольт от земли. Питание подогревателя катода 6,3 вольта 3 амера.
Сам инвертер понятен (UC3525 в режиме генератора без ОС + два полевых транзистора, первичное питание стабилизировано, ток накала стабилен), а вот что делать с трансформатором , точнее, как его делать, что-бы его не пробило первичка-вторичка. Вот это вопрос. Хочется "параноидальной" надёжности узла.
Режим работы круглосуточный непрерывный. Первичное питание 24В+/-1%
Или надо было в "технологии" какие писать. Надеюсь не перепутал разделы.
Сообщение vlasovzloy »
Ну и так же как и обычно, отдельная обмотка на накал
u37
Сообщение u37 »
Сильная изоляция и ВЧ - вещи прямо противоположные. Тут или строго резонансная система или ... возьмите 50 гц трансформатор с двумя секциями на среднем керне, смотайте вторичку, вклейте доп. широкие перегородки из пленки 0.5-1 мм и вмотайте вторичку назад. (хорошо бы то-же сделать и с первичкой).
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4789010#p4789010"]Ну и так же как и обычно, отдельная обмотка на накал[/uquote]
Это единственная вторичная обмотка. Вопрос стоит в том, как сделать конструктивно трансформатор, что бы не пробило.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4789012#p4789012"]Тут или строго резонансная система[/uquote]
А что это изменит ? Частота преобразования не изменится. Ток стане синусоидальным. Транзитсторам легче станет. Современным, в 25 ваттном преобразователе ....
50 Гц понятно не подойдёт , DC-DC преобразователь нужен 24 в 6,3.
Сильно пространственно разносить обмотки приводит к падению индуктивной свзи и неприятной ВАХ трансформатора приведенной к вторично обмотке. Растёт индуктивность рассеяния и неприятные эффкекты на транзисторах первичной стороны преобразователя.
