Ремонт адаптера на 12V 3.3A
Сообщение djoi »
Сгорели детали в адаптере указанные на схеме заменил их но напряжение на выходе не 12V а 9.3V что это у деталей не такие характеристики?
(250.06 КБ) 65 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Оптопара могла пострадать, резисторы тоже могли подгореть.
Сообщение Starichok51 »
djoi писал(а):Сгорели детали в адаптере указанные на схеме заменил их но напряжение на выходе не 12V а 9.3V что это у деталей не такие характеристики?
казнить нельзя помиловать.
Сообщение Krismi70 »
адаптеры без датчика тока в Э и соответствующего транзистора как-то не очень надёжны по моим наблюдениям...
И на 40 Вт он никак не потянет с ключиком 13003.
Сообщение vlasovzloy »
Резистором нагрузи блок, на холостом ходу может не выдавать сколько надо
Сообщение djoi »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4789252#p4789252"]Резистором нагрузи блок[/uquote]
Напряжение сразу должно выходить которое нужно можно на любом блоке проверить.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4789214#p4789214"]Оптопара могла пострадать, резисторы тоже могли подгореть.[/uquote]
Я пробовал несколько оптопар и резисторы все замерил всё рабочее не проверил только три конденсатора они керамические неизвестна какая ёмкость должна быть.
