Перенос информации с одной флэшки на другую
Сообщение RadioNefor »
Можно зделать такое устройство которое может переносить информацию с флэшки на флэшку. Оно должно быть малогабаритным и с низким энергопотреблением.
Не всегда же под рукой компьютер или ноутбук, а информацию нужно переписывать.
Есть идеи конкретные как это сделать?
Сообщение driver_gv »
Вам поможет готовое решение от FTDI VF2F2
http://www.vinculum.com/documents/datas ... _VF2F2.pdf
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
готовое это конечно прикольно :) но кто на этом сайте что готовое использует?
самому бы сделать, схему бы.
Сообщение Yellow Tiger »
RadioNefor писал(а):... самому бы сделать, схему бы.
А в этой задаче не схема главное, а программа. Бери любой процессор с интерфейсом USB OTG (или тот же чип от FTDI), пиши к нему софт и - вперёд, на мины!
да, это вам не для USARTa проги писать... плохо понимаю USB интерфейс, но придется
Сообщение Aheir »
Так там же есть и схема, и плата, и прошивка....
http://www.vinculum.com/prd_vf2f.html
Не, ну из любви к искусству можно самому сваять, конечно, если времени немеряно)
Какое-то комсомольское решение получается - высосать из пальца проблему и потом с упоением её решать. То есть, вместо того, чтобы попросту:
1. купить вторую флешку,
предлагается:
1. купить вторую флешку (в USB-drive виде),
2. купить комплект микросхем и обвески
3. изготовить плату
4. собрать все, зашить софтинку и отладить,
5. таскать всё время с собой, да ещё таскать с собой комплект батарей АА или таких же аккумуляторов
При этом, всякий раз, когда заполнится флешка в, например, фотоаппарате, нельзя будет просто вынуть её и вставить другую, неа - нужно будет всё соединить шнурками и копи-и-и-ировать, копи-и-и-ировать с одной флеши на другую.
А в случае, когда есть пара флешек с разным набором мп3-файлов (одну из плеера вынул, другую - вставил), эта приблуда и вовсе неприменима, так как ей нужно еще ровно столько же пустого места, сколько будет перенесено файлов, то есть, там где достаточно удвоенного объема флеши, понадобится утроенный!...
В общем, видимо, она и впрямь оправдана только из любви к искусству...
чувак, ты всё слишком усложняешь)
Наоборот, мальчик, я всё упростил до предела:
Изображение + Изображение
Годами проверенная комбинация. Изображение
ладно, убедил :)
Сообщение Азизбай »
А между прочим тема стоящая. Часто бывает надо с друзьями обменяться информацией на улице. ПК с собой не потащишь, и идти до дома тоже не получается. Вот тут то и пригодиться такой так сказать " переходник"
Эта тема известна под названием USB On The Go - устройства с таким хостом внутри скоро будут таким же стандартом, как сейчас мп3-плееры. Если больше нечем знаяться, можно и самому сделать, ... только нафик изобретать велосипед?
Вернуться в «Умные мысли»
