Слишком простой ЦАП на резисторах и DIP-переключателе
Сообщение Mursik »
"Никогда такого не было и вот опять.."(с)
Посмотрел приятель на ютубе индийскую девушку с коротким видео про сабж и заложил в плату DIP-переключатель на 4 бита и резистивный ЦАП из видео. Платы китайцы сделали. Красивые, зелёные.. Запаял товарищ резисторы и переключатели, подал питание, а оно..
Ну, не то чтоб не работало, оно работает, но как-то сильно нелинейно.
Попросил помочь.
Я сперва с тестером поклацал свичи, потом в протеусе повторил схему - работают идентично. Горбато.
График выгибается, нелинейных, хоть все детали и линейные.
Как можно не меняя платы и переключателя "разгорбатить" характеристику преобразования до более линейной формы?
Точнее, можно ли это сделать или "горбатого могила исправит"(с)?
:dont_know:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Николай_С »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4790100#p4790100"]Посмотрел приятель на ютубе индийскую вьетнамскую девушку с коротким видео про сабж и заложил в плату DIP-переключатель на 4 бита и резистивный ЦАП из видео. ...оно работает, но как-то сильно нелинейно. Попросил помочь.[/uquote]Кого попросил? Вьетнамскую девушку с канала Техник-гёрл? :)))
Даже вьетнамские девушки знают, что в резисторном делителе резисторы считаются по формуле:
Uвых = Uвх * R2 / (R1 + R2)
Если тупо увеличивать R1 как степень двойки, то линейности при этом не будет. Тут нужно пошевелить мозгами, а не только теми местами, куда смотрят зрители подобных видосиков. ;)
Последний раз редактировалось Николай_С Вт фев 17, 2026 17:04:51, всего редактировалось 2 раза.
Матрица R-2R линейна, но, для неё нужны переключатели (SPDT), а не выключатели (SPST)
Или добавить !генератор тока" на ОУ:
(29.96 КБ) 35 скачиваний
Вот, почитайте:
https://www.drive2.ru/b/2558751/
зы.. В протеусе - преобразование линейно.
Ещё можно сделать "генератор тока" на полевике (JFET), кажется, наш- это КП303
(32.32 КБ) 33 скачивания
Правда, транзистор придётся подбирать.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт фев 17, 2026 17:20:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
Mursik писал(а):Как можно
R8 заменить на 10-50 Ом...чтобы ничего на плате не менять
Вернуться в «Теория»
