Телевизор кварц 306 нет накала на лампе 1ц11п
Сообщение 6х2п »
Здравствуйте! Может кто знает в чём проблема? (в интернете ответа не нашёл)
Ламповый телевизор кварц 306 1979 года выпуска. Нет изображения, лампа 1ц11п стоящая в строчной развертке "не светится" лампа в норме, панелька тоже. От лампы идут два провода один на конечный анод, второй подключён к накалу лампы и проходит петлёй через трансформатор строчной развертки. Проблема в нём?
Друг кота
Сообщение Krismi70 »
ты даже название лампы скорее всего не смог прочитать....)))
опытные ремонтники хоть отвёрткой умели проверять....про вольтметр что-то слышал ?
с КТ301 проблемы решай....))))
Сообщение Phlanger »
Авометр есть в доме, или как всегда? строчная строчит? Это слышно, как правило. На аноде 6П13С что? Если тыкать ХОРОШО ИЗОЛИРОВАННОЙ отверткой в пымпочьку - должна немного шить дуга, там импульсы Вольт восемьсот скачут... Рассмотреть, как светится 1Ц11П, довольно сложно.
У неё там, помница, на панельке на контакте неиспользуемой ноги намотан проволочный резистор последовательно с накалом и его пайки склонны приходить в упадок.
Сообщение gsmart »
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4790235#p4790235"]Нет изображения, лампа 1ц1п стоящая в строчной развертке "не светится" лампа в норме, панелька тоже.[/uquote]
1Ц11П с оксидным катодом прямого накала, она не должна светится как обычные радиолампы.
Если поднести к выходу высоковольтной обмотки ТВС отвёртку, искуру тянет?
Сообщение МЕХАНИКД »
На глаз практически не виден накал.....
(210.98 КБ) 51 скачивание
Сообщение 6х2п »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4790241#p4790241"]ты даже название лампы скорее всего не смог прочитать....)))
с КТ301 проблемы решай....))))[/uquote]
Уже решил :evil:
Добавлено after 4 hours 19 minutes 58 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4790244#p4790244"][uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4790235#p4790235"]Нет изображения, лампа 1ц1п стоящая в строчной развертке "не светится" лампа в норме, панелька тоже.[/uquote]
Если поднести к выходу высоковольтной обмотки ТВС отвёртку, искуру тянет?[/uquote]
Тянет
Друг кота
Сообщение Чумак »
Изо нет, а растр?
